Actualmente utilizo FSX pero he decidido instalar FS2004.
Puedo hacerlo sin problemas en la misma maquina, mismo disco?
Tengo entendido que hay que aplicar la actualización 9.1 y posteriormente el crack no CD, es correcto?
Puedo utilizar las mallas de terreno que utilizo actualmente con el FSX?
Respecto a los escenarios tengo claro que tengo bajar e instalar el SC y el Real Spain, me dejo algo?
Tengo comprada la última versión de FSUIPC, me imagino que no me servira y tendre que intalar otra, estoy en lo cierto?
El Fsinn tambien tengo que reinstalarlo?
De momento estan son mis dudas antes de empezar a trastear y cargarme el SO.
Si alguien puede despejarme alguna de las dudas estare muy agradecido.
FS2004 y FSX en el mismo PC
Re: FS2004 y FSX en el mismo PC
Hola, una pregunta, porqué quieres tener ambas versiones de un simulador de vuelo?
Yo compré el FSX edición profesional y no veo que vaya más lento el equipo que 2004 si ese es el motivo.
Es por un tema de creación y pruebas de escenarios. Solo vuelo con FSX.
Ah vale, te preguntaba por si iba mucho más rápido el fs2004 o algo así.
He leído que se puede tener en el mismo disco duro, sólo que evidentemente en rutas de instalación distintas, la gente que lo tiene dice no tener problemas, pero aún así no me fío, y le he hecho una partición al disco duro, así en una tengo el FS2004 y en la otra el FSX.
De esta manera me aseguro que parto de una instalación limpia y dedicada en exclusiva al simulador. El único inconveniente es que debes instalar en la nueva partición el sistema operativo, los drivers de la placa base, los de sonido, los del módem y los de la gráfica.
Si veo que todo va bien, con el tiempo quitaré la partición del FS2004 para volver a tener el disco duro completo, ya que al ser de 300 Gb, lo lleno enseguida.
AHS685D Luis
