Instalacion del Flight Simulator 2020
Fernando_15
Mensaje por Fernando_15 »
Hola a todos,
Soy nuevo en el foro y quisiera preguntaros como puedo instalar mejor
el flight simulator 2020,lo he instalado ya dos veces,una en el disco C
y otra en el D y algo hare mal porque no me va bien.Si pudierais echarme
una mano os lo agradeceria.
Jose Luis AHS255B
Re: Instalacion del Flight Simulator 2020
Mensaje por Jose Luis AHS255B »
Hola, buenas tardes. Lo que te pasa es raro porque solamente tienes que seguir las instrucciones. De cualquier forma, instálalo en el directorio por defecto.
José Luis AHS255B
Fernando_15
Hola,buenas tardes,
ya lo he instalado y va bien,pero tengo el problema que,no me funciona el poder moverme por la cabina
pulsando el boton derecho del raton y moviendolo,no se si hay que configurar algo o que hacer.
Jose Luis AHS255B
Hola Fernando:
Creo que lo primero que tienes que hacer es comprobar qué función tienes asignada en botón derecho del ratón, yendo a opciones de control. Comprueba también qué perfil tienes cargado. Si tienes cargado el perfil por defecto tendría que funcionarte el movimiento de la cámara bien pulsado una vez el botón central del ratón y luego moviéndolo, bien manteniendo pulsado el botón derecho a la vez que lo mueves.
Comprueba esas dos cosas y, si sigue sin funcionarte, asígnalas tú manualmente.
No es un problema tan serio. Pensaba que el FS2020 se te cerraba o cosas así. No entiendo por qué has tenido que instalarlo dos veces. En función del espacio que tengas en los discos, y el tipo de disco, te sugiero que dejes la versión en el más rápido, si tiene suficiente capacidad.
Saludo cordiales,
José Luis AHS255B
Fernando_15
