A vueltas con el AHSbender
Marci
Mensaje por Marci »
Hola a todo el mundo despues de hacer un vuelo libre vfr grabado con la caja negra y valorizado con el ahsbender siempre me encuentro con este problema y no se que tengo que hacer para qu esa penalizacion no me salga. es el siguiente:
MLW 2950lB/tOMÓ 3071lB
No se de que va creo que es la cantidad de combustible alguien me puede explicar esto y como no cometer este error?
muy agradecido como siempre.
Marci
AHS146E
Sergio C.
Re: A vueltas con el AHSbender
Mensaje por Sergio C. »
Hola Marci.
Esta penalización se debe a que has aterrizado con más peso del permitido para esa aeronave.
Cuando realices vuelos cortos (como circuitos de tráfico) no cargues el combustible al máximo. Con un 50 % tienes de sobra.
Lo mismo con los pasajeros y equipaje. Con dos ocupantes basta.
Marci
Mensaje por Marci »
Sergio gracias por tu respuesta lo probare y seguro que es eso un abrazo y lo dicho, muy agradecido por tu respuesta.
Marci
AHS146E
