Pues eso, ¿no habra un tutorial para realizar un hangar con el techo redondeado?, de esos tipicos para Gmax. Temgo que hacelos a medida y tengo un calenton de cabeza. Como los edificion son sean de paredes y tejados rectos Pufffff.
Gracias señores
como hangar con techo redondeado
Que la Fuerza os Acompañe.
Raúl Jiménez.
AHS8763
Ivao Flight Capitan: 209931
Raúl Jiménez.
AHS8763
Re: como hangar con techo redondeado
No problemo, ya creo que se como va. No hay nada como toquetear un poco.
Gracias de todas maneras.
Raúl Jiménez.
AHS8763
Raúl Jiménez.
AHS8763
Buenas Raúl:
Échale un vistazo a este post que hice en su día con recursos para los que queráis aprender a hacer escenarios para FS. En esos links encontrarás tutoriales y foros donde se explican desde cómo modelar, texturizar, exportar objetos, hacer escenarios fotográficos, etc:
viewtopic.php?f=4&t=1764
Y sobre todo, paciencia .
Un xaludote.
Un xaludote.
Jose Calero
Twitter: @Simulondo
Twitter: @Simulondo
Hola a todos, he conseguido ya mi primer hangar, le cargo las texturas que he creado a partir de fotografiasy en Gmax se ve estupendo. Lo exporto como scenery y me crea los dos archivos, el objeto y el XML. lo compilo con las texturas en la misma carpeta, me genera el BGL. Lo coloco todo en sus carpetas correspondientes y las texturas como DX1. Pero al verlo en el FS se ve el objeto pero sin texturas. Si lo compilo todo con las texturas en la carpeta de Gmax de textures tampoco funciona. ¿Que puedo hacer mal?. He revisado el XML y esta bien.
Raúl Jiménez.
AHS8763
Raúl Jiménez.
AHS8763
Bueno ya tengo medio problema solucionado, las texturas de dia funcionan bien, pero las nocturnas no se como cargarlas.He seguido el manual de las revistas Campo de vuelo 3 y 6, muy didactico por cierto, pero no entiendo lo de las texturas nocturnas. Si le doy a la pelotita roja y creo como ambient las texturas nocturnas , en la imagen salen todas puestas, pero si lo exporto y compilo no se ve ninguna. Tambien he probado despues de poner las diurnas hacer el mismo proceso para las nocturnas, pero me da igual resultado. Si solo hago las diurnas no hay problema. ¿Alguna idea?
Raúl Jiménez.
AHS8763
Raúl Jiménez.
AHS8763
Ya esta solucionado
Raúl Jiménez.
AHS8763
Raúl Jiménez.
AHS8763
