Hola. Actualmente teneis dos escenarios de los Picos de Europa y su entorno, abarcando Asturias, el oeste de Cantabria y una parte del norte de León.
No ha sido fácil en ambos casos construir un escenario lo más homogéneo posible debido a la diferente procedencia del material ortofotográfico dividido en tres regiones.
Por eso y porque el primer escenario estaba en su mayoria a baja resolución, he publicado una segunda versión mejorada que ocupa bastante más tamaño para dar más calidad de imagen.
El nuevo escenario de este año 2010 ocupa 1.2 Gb. y completa Asturias por la parte oriental. Enlaces de descarga:
(1/2):
http://deckard.uv.es/SPAIN_PHOTOSCENERY ... picos1.zip (638 Mb.)
(2/2)
http://deckard.uv.es/SPAIN_PHOTOSCENERY ... picos2.zip (571 Mb.)
--> Ambos escenarios son incompatibles, es decir no debeis tener los dos activados al mismo tiempo. Lo normal es que instaleis el nuevo y desactiveis el del año 2009 si ya lo teniais instalado.
Las siguientes capturas pertenecen al nuevo escenario:
El parque con el imponente Naranjo de Bulnes al fondo:
Las llamativas tonalidades verdes de los valles asturianos han sido obtenidas mediante diferentes filtros de las fotos aéreas originales:
La costa entre acantilados e islotes aparece espectacular, aunque no tanto como en la realidad:
Picos de Europa
Reglas del Foro
Picos de Europa
Última edición por Ala78 el Julio 15, 2013, 11:46, editado 4 veces en total.
Re: Picos de Europa
Acabo de publicar el escenario de ASTURIAS (zona este) que coincide practicamente con este otro de los Picos de Europa en extensión. La diferencia es que el nuevo escenario está a una resolución mínima de 1m/pixel y tiene numerosas zonas a 0.5 m/pixel. El anterior es en su mayoria de 2m/pixel salvo la zona central del parque nacional. Sólo tiene una pega: que ocupa mucho más tamaño, pero os lo recomiendo porque la calidad de las texturas y el acabado de la costa y otras partes es mucho mejor.
Podeis ver una comparativa para mostraros las diferencias:
Los que lo instaleis, no olvideis desactivar primero el viejo escenario para ver este bien.
