El Hierro - Comentarios
una pregunta por curiosidad, el escenario del Hierro, de FWI, han quitado las rocas que salen en la costa, o lo han dejando tal cual?,
He quitado el anterior mensaje pues estaba totalmente equivocado, si quieren quitar las rocas que salen en el aeropuerto del HIERRO de FWI, ya que quitar estos tres archivos:
GCHI_EL_Tupe001 / GCHI_R / GCHI_RocdBo, son estos tres, eso es todo, para el que los quiera quitar pues ponen roques donde en realidad no existen. RECTIFICADO
Después de volver a instalarlo todo, el resultado en los tres aeropuertos es el siguiente Parece que las pistas si están en la altura adecuada, pero con bloques de montaña entre ellas.
Por otro lado comentar que no tengo escenarios de pago, los únicos que me he bajado ha sido el de canarias y el de madrid de Air Hispania.
Para ver los escenarios adecuadamente he creado una carpeta en ADDON SCENARY/CANARIAS, donde he metido todas las carpetas incluida la malla (excepto los tres ficheros vacios, que los he instalado en SCENARY/WORLD/SCENARY.
Si creo una carpeta en FSX/SCENARY con todo lo de canarias, no lo veo correctamente, veo el de fsx-.
Y si la malla la pongo en una carpeta aparte, se ve el escenario de fsx, pero con la malla original de fsx.
AHS588C Agus
Perdón, si creo una carpeta solo con la malla, en SCENERY, el escenario que se ve es el de Alberto pero con la malla de fsx, incluyéndola dentro de la carpeta con los demás ficheros se ve bien el escenario.
Saludos a todos.AHS588C Agus
Fijate que la estructura sea Addon scenery/(la carpeta con el nombre que sea en este caso Canarias)/y dentro de esta carpeta una que se llame Scenery u ahi van los archivos sueltos, creo que asi va, bueno por si acaso, y activarlo en la libreria de escenarios, saludos
He borrado todo y he hecho lo que me dice Valverde
Todos los ficheros juntos dentro de Addon Scenery/Canarias/Scenery(incluida la malla MDT10-Canarias)
Y los tres ficheros vacios en Scenery/world/Scenery
Resultado: Me sale el escenario de fsx, no el de Alberto
Saludos a todos
Saludos a todos
AHS588C Agus
Hola amigo agus tienes que añadir la carpeta canarias a la biblioteca de escenarios.
un saludo
un saludo
Hola Alex, ya la habia añadido, pero con esa configuración el escenario que veo es el de fsx
No obstante gracias, haber si en una de estas damos con la solución
AHS588C Agus
He vuelto a borrar todo po enesima vez y volverlo a crear como se indicaba anteriormente.
BUENAS NOTICIAS.Por razones que no llego a entender ahora parece que funciona correctamente con una excepción: en La Palma en cuanto se carga el escenario no puedo llegar a volar, automáticamente me sale ACCIDENTE CONTRA EDIFICIO.
No obstante voy a salir desde otra isla a ver si veo algo raro en cabecera de pista.
Os agradecería que echaseis un vistazo a la siguiente foto, porque cuando consideraba que estaba bien cargado en otras ocasiones, el final de pista de Lanzarote terminaba con un cortado en forma de elevación, y sin embargo ahora sale completamente llano. Gracias a todos por vuestro interés y ya os comentaré si veo algo raro en La Palma
AHS588C Agus
Localizado el problema, com podeis ver hay un edificio justo en cabecera de pista, de modo que al entrar en el vuelo sales directamente en él y fsx lo considere como colisión.
A Alex y Valverde, gracias por sus consejos.
Un saludo a todos.
No obstante, una auténtica pasada poder volar con estos escenarios, enhorabuena Alberto.A Alex y Valverde, gracias por sus consejos.
Un saludo a todos.
AHS588C Agus
Hola Agus,
me alegro de que ya te funcione!!! Yo no he visto caso más raro que el tuyo.
Lo edificios que te aparecen en cabecera de La Palma tiene toda la pinta que son los edificios del aeropuerto que trae por defecto el FSX ya que la pista está desplazada a la izquierda, por lo que la terminal también así que me imagino que son esos. Pero no entiendo porqué.
Prueba a instalarte el aeropuerto de La Palma del Canarysim porque es 'casi' compatible y a lo mejor se te soluciona el problema.
AHS334A - Alberto Sánchez
Canarias desde el espacio,IMPRESIONANTE Alberto.
un saludo y felices fiestas a todos.
- Gerardo_OCV
- Primer oficial
Excelente trabajo !!!!! Hacía tiempo que no me pasaba por aquí, solo de vez en cuando y de pasada para contestar algún hilo.
Me he quedado asombrado del excelente trabajo que se ha hecho con Canarias, ayer noche lo descargué e instalé, y hoy he hecho los ajustes necesarios para configurarlo correctamente, según las instrucciones (muy claras, por cierto) de su autor, y lo he implementado con los escenarios que ya tenía de FWI Gomera, Hierro, El Berriel, Gran Canaria (a la espera del fotorreal, que seguro será tan bueno como estos anteriores), Lanzarote, y por otra parte los de SG Tenerife Norte y Fuerteventura. Perfectamente acoplados y funcionando.
Mil gracias.
Solo he encontrado un error, que ya ha notificado anteriormente Agus, en la cabecera RWY01 de GCLA aparece un hangar, provocando un accidente.
Salu2.
Mil gracias.
Salu2.
Hola Gerardo,
muchas gracias por tus comentarios y gracias por leerte los manuales de instalació
Supongo que tú tampoco tienes instalado el CanarySim, verdad? Le voy a echar un vistazo a lo del edificio de La Palma pero a mi no me sale absolutamente nada. Le haré un exclude en ese área y subo el ficherito.
Pue efectivamente había ahí unos edificios que no sé que pintan¿¿??
Agus y Gerardo tenéis la configuración del autogen del FSX puesta a VERY DENSE?
Creo que ya está solucionado, sustituid el fichero del escenario por el que os adjunto:
http://www.megaupload.com/?d=N4U3G4EG
Si no os funcionara os adjunto un enlace de una prueba que empecé a hacer pero no la he terminado, es una fusión de mi escenario con la terminal del aeropuerto de La Palma del Canarysim:
http://www.megaupload.com/?d=DML1QSFF
Si seguís teniendo problemas me lo decís.
