Andalucia FSX (NEW! - 2012) - Comentarios
Ala78
Mensaje por Ala78 »
Aqui podeis poner todas las dudas, preguntas o comentarios relativos al nuevo escenario de Andalucia.
Si veis algun fallo o algo que no os cuadra, os agradeceré que me lo comuniqueis. Se hará lo que se pueda.
bulele79
Re: Andalucia FSX (NEW! - 2012) - Comentarios
Mensaje por bulele79 »
Hola, un saludo desde Ceuta a todo el foro y agradecerte a ti y a todos los demás vuestro trabajo creando escenarios.
He instalado el escenario ortofotográfico completo de Andalucía, desde el mapa guía de descargas.
En el escenario de Andalucía que he descargado viene una imagen de la bahía de Algeciras, es esta:
Se ve estupendo, el problema es que cuando vuelo, yo veo esto, que no se parece ni por asomo:
Lo que he hecho es descomprimir todas las provincias de Andalucía e ir metiéndolas en la carpeta "ANDALUCIA", incluyendo el parche. La malla la he extraído y me ha quedado la carpeta "MESH-FSX-LOD13". Estas dos carpetas han quedado con su carpeta "scenery" dentro. Así lo he dejado:
C:\FSX\Addon Scenery\ANDALUCIA\scenery
C:\FSX\Addon Scenery\MESH-FSX-LOD13\scenery
Los escenarios los he activado en la biblioteca de escenarios, están en éste orden:
He probado también cambiando el orden, poniendo la malla por arriba del escenario "ANDALUCÍA".
Decir que tengo el FSX sp2 recién instalado sin addons. A ver si me podéis echar una mano, el escenario parece cambiar pero ni por asomo veo texturas fotográficas.
Un saludo y muchas gracias por el trabajo que hacéis.
José.
frangarcia
Mensaje por frangarcia »
José, voy a intentar ayudarte aunque seguro que hay gente que sabe más que yo.
Para que un escenario sea reconocido por FSX, tienes que tener:
- Una carpeta que puedes llamar ANDALUCIA (ya la tienes así), que yo prefiero poner fuera de Addon Scenery, aunque esto supongo que no importa.
- Dentro de ANDALUCIA, dos carpetas llamadas Scenery y Texture. La carpeta Texture permanecerá vacía, y la carpeta Scenery tiene que incluir todos los archivos .BGL directamente, es decir, no metidos a su vez dentro de otras carpetas, y por supuesto no como archivos comprimidos ZIP o RAR.
Y ya está. Mira a ver si es así como lo tienes.
Saludos:
Fran García Garrido
Valencia - España
bulele79
Gracias por responder, frangarcia. Los bgl los tengo directamente en scenery. He revisado el mapa guía y tengo todos los .rar, no falta ninguna provincia. Yo mismo he creado escenarios fotográficos (de prueba) con sbuilderx y no he tenido problemas para instalarlos.
He probado a despegar en Jerez y ahí sí que cambia el escenario, se ve muy chulo. ¿Sabes si el escenario de Andalucia lo cubre todo?
Gracias por la respuesta.
José.
Valverde
Mensaje por Valverde »
Muy extraño, parece todo correcto, tan solo hay que poner los bgls en la carpeta scenery, y esta dentro de la carpeta con el nombre del escenario, y deberían funcionar todos. por cierto conoces el escenario de Ceuta-Algeciras es un Addon no un fotoreal, tal vez pueda interesarte.
bulele79
Hola Valverde. Sí, tengo el escenario de Ceuta-Algeciras, se lo agradecí a su autor, está muy bien hecho.
La cuestión es que quiero empezar todo de cero, y quería primero poner toda España fotorrealista y a partir de ahí ir añadiendo escenarios.
He descargado el Real Spain de otra página, sólo zona de Andalucía ocupa 16.9 Gb, en ése sí que aparecen las texturas de la zona de Algeciras:
También le he puesto el escenario de Gibraltar X.
La cuestión es que a ver si alguien que haya probado Andalucía ortofotográfica me puede decir si eso es normal, o a él sí le aparece la zona de Algeciras.
Muchas gracias por las respuestas.
José.
Valverde
No se, es normal que cualquiera se haga un lio con tanto ficheros, es cuestión de ir mirando a que corresponde cada carpeta o fichero, si ves que que sale Algeciras en ese escenario pilla ese bgl y ponlo donde en la carpeta que quieras que este. lo importante es mas o menos tener ordenado esto de los escenario porque si no es mucho lio. saludos y suerte
bulele79
Ya está todo solucionado, no tengo perdón. El problema era que creía que los archivos rar descargados estaban cortados. Es decir, de cada provincia sólo estaba descomprimiendo el archivo 1, creía que el winrar extraía los siguientes automáticamente :shock:
Ahora sí:
:o Esto es un trabajo de calidad, voy a tener que volar con babero.
Os agradezco vuestras respuestas y el trabajo de los escenarios, son buenísimos.
José.
