duda instalacion españa photoscenery
buenas me descargado escenarios que los tengo metido en una carpeta de escrito llama España Escenarios y dentro de ella tengo carpetas con las comunidad y dentro de ellas los winrar descargados de cada comunidad pero nose que hacer despues. si seleccionar todos juntos y extraeraqui o como o se hace de uno en uno. Y despues como lo meto al simulador?
Re: duda instalacion españa photoscenery
Pero ¿te has mirado las instrucciones de instalación?
O el problema es que no entiendes el WinRAR...?
luis-fernandez escribió:Hola...
si las lei pero me hago un lio con tanto archivo winrar. ademas ahora los enlaces estan roto no me llevan a ningun lado y solo tengo esas comunidades descargadas y las queria instalar pero nose como.
Nose si tengo que extraer todo eso junto o uno por uno y dejarlos en cada carpeta o como.
nose si tengo que instalar el configurador y despues hacer algo...
Pero.. qué Configurador..?
Me parece que te estás haciendo un lío...
si la verdad que mes estoy liando. Yo solo quiero instalar los escenarios mapas de terreno de Spain_Photoscenery que son los winrar que tengo y nose como acerluis-fernandez escribió:Pero.. qué Configurador..?
que tengo que extraer lo que son las partes y luego el mesh por otro lao? las partes que las extraigo de una en una o extraigo el 1 y se extraen todas.
en esos escenarios se ve los edificos como en este video minuto 7?
https://www.youtube.com/watch?v=OTxo2XuXhaw
alguna ayuda para instalar unas comunidades
Pero si viene perfectamente explicado en el manual...
Le has echado un vistazo..?
çsi pero esque soy muy topeluis-fernandez escribió:Pero si viene perfectamente explicado en el manual...
Pues yo, por lo menos, no soy capaz de hacerlo mejor.
Fran García hizo un trabajo exquisito con esa documentación..
pero tengo dudad en como extraer uno a uno o dandole ala parte uno se extrae todo, incuido mesh?
hola ,pues a mi no hay manera que se vean realistas,alguna sugerencia o solución ?
gracias
gracias
geforce gt 730 2g
fsx x
fsx x
