PISTA DE SALIDA ERRONEA
Joaquin Moliner Cortés
Mensaje por Joaquin Moliner Cortés »
BUENAS
hE REALIZADO VARIOS CIRCUITOS DE TRAFICO EN CORDOBA Y GRANADA INDICANDO EL COD VFR-101 Y 100 RESPECTIV. PERO ME AL VALORAR ME DA ERROR DE PISTA. EL CASO ES QUE LO VALORO COMO VUELO NORMAL Y ME LOS ACEPTA ¿QUE ESTOY HACIENDO MAL?. pUEDE SER POR CULPA DE LA MALLA?. :cry:
AHS305A
Mensaje por AHS305A »
Está explicado un poco más abajo, en el post "¿Pista erronea?"
En el Kit del alumno viene claro, en el 100 (Granada) la pista es la 09 y en el 101 (Cordoba) es la 21.
Y en el Bender hay que ponerlo en la casilla junto al indicativo del aeropuerto.
No me hagas mucho caso que soy novato ... y un desastre total.
En el simulador si abres el mapa y aumentas lo suficiente te aparece el número de pista.
Espero haberme explicado bien
Jose Lopez
AHS305A
Si eso lo tengo claro, pero no me ha funcionado, el caso es que si lo valoro como despegue y aterrizaje en vuelo normal y no en circuito de tráfico me lo acepta y valora, pero claro no sirve como practica.
seguire intentando encontrar donde me equivoco. puede ser por no estar on-line para realizar los vuelos de prácticas???...
A no ser que sea por que no sintonizo la hora correcta????.... 9:00
Alberto Sánchez
Mensaje por Alberto Sánchez »
Hola Joaquín,
Cuando empecé, hará un par de meses, me volví un poco loco hasta que lograr que me valorara correctamente un circuito, concretamente el de LEGR - Granada y fue gracias a que posteé en el foro y un compañero me echó una mano.
Vayamos por partes (Dijo Jack el Destripador). Te respondo a lo que creo que te puede ayudar aunque quizás ya sepas estas cosas:
En cuanto a la hora la debes cambiar manualmente para que te aparezca como hora GMT (Greenwich) 9:59:30 o bien cambiar la hora local como 10:59:30 (en mi caso que estoy en Madrid).
Respecto al Rumbo tienes que estar en la Pista 09, o sea con rumbo 94º, ya que el número de pista refleja el rumbo. Despegas con rumbo 94º, giras a izquerdas con rumbo 04º etc etc y en el tramo final deberás tener otra vez rumbo 94º para aterrizar en la pista 09.
Una vez en AhsBender pinchas en 'Entrenamiento VFR' , despliegas 'Código de Vuelo' y seleccionas VFR-100. En Aeropuerto de Salida LEGR escribes 09 y en Aeropuerto de Llegada escribes también 09. Seleccionas el ficherito generado por la caja negra y le das a procesar y a ver qué te da.
Supongo que sabes que si posicionas el ratón sobre cada casilla del AshBender te dice el valor que se esperaba y el que has tenido tú en realidad. Por ejemplo a mi penalizaba siempre con la hora, me ponía hora estimada de salida 10:00 y yo salía una hora antes hasta que descubrí que tenía que cambiar la hora GMT. Y me penalizaba con 500 points porque le estaba diciendo que la pista de llegada era la 27... en fin, no sé a ver si te sirve de ayuda.
Alberto Sanchez.
AHS334A
Gracias Alberto ya funciona UFFF!!!!!! AHora lo voy a intentar con Cordoba.
