Hola a todos, he intentado hacer ya varios entrenamientos vfr pero a partir del segundo punto de paso me dice que estoy fuera de los límites, me podeis decir cual es el problema?; no creo que me desvíe más de 10 grados cuando realizo cada vuelo en cada tramo, y creo estar siempre en el sitio correcto cuando giro según el mapa
AHS816A-Luis M. Juárez Guerrero
eNTRENAMIENTO vfr
eNTRENAMIENTO vfr
816A- Luis M. Juárez Guerrero
Hola Luís,
En los vuelos de entrenamiento no solo se miden los puntos de paso, si no también la hora en la que pasas. Ten en cuenta que al igual que en los VFR-100 y 101 tienes que salir a una hora zulú concreta.
¿Estás seguro de haberlo hecho a la hora correcta y de estar cronometrando los tramos en función del rumbo y la velocidad para saber cuando debes virar o solamente lo haces por vuelo visual?
David Madroño
AHS1004 - AHS279A
Dirección Escuelas IFR / VFR
STAFF AirHispania
AHS1004 - AHS279A
STAFF AirHispania
FLIGHT SIMULATOR X
Otra pregunta, podría hacer el curso desde el flight simulator x, me daban problemas el sonido con el de la escuela, pero le he metido el sonido del cessna 172 que trae por defecto y se ha solucionado el problema, voy a ver lo de la hora zulú, gracias
AHS816A-Luis Miguel Jua´rez Guerrero
Pues yo entiendo que si eres capaz de hacer que todo funcione bajo FSX no debe haber problemas. Aunque tengo FSX no lo uso porque aquí prácticamente todo el mundo vuela con FS9 y todos los "add-on" están preparados básicamente para FS9. No se si funcionan con FSX porque como te digo no tengo experiencia.
En cualquier caso, recuerda por favor que a los cursos hay que llegar con todo el SW funcionando, incluyendo el FSInn, TS...
Ya nos contarás si te funciona todo.
David Madroño
AHS1004 - AHS279A
STAFF AirHispania
AHS1004 - AHS279A
STAFF AirHispania
