Hola como estan tengo un problema con la serie de aviones de PSS airbus pues el problema es que instalo el avion y cuando lo voy a volar el prende y aparecen todos los intrumentos todo bien pero cuando inicio carrera de despegue al momento de levantar vuelo el teclado no responde
ni los elevadores ni los alerones es com si estuviesen trabados por que en la pantalla de superficies de control que se muentra en el panel uno apreta 4 o 6 y si se mueven en la pantalla los alerones pero vuelven a su posicion y en la vista por fuera no aplican estan como trabados que puedo hacer auxilio[/quote]
problema con airbus 319-320
es mi hoby la pesca pero mi mayor pasion es la aviación real y virtual
Hola compañero Juan:
Lo primero es norma en este Foro firmar los mensajes
ello quiere decirse que indiques tu nombre y tu indicativo
de Airhispania, de lo contrario te arriesgas a que no te contesten.
Con la creencia que estás registrado en Airhispania, paso a contestarte:
No se porqué tengo la sensación que pretendes como llegar a un coche
meter la llave de contacto y salir conduciendo (aquí sería pilotando)
Esta aeronave "pata negra" tiene un checklist, predespegue, despegue
crucero, approach y aterrizaje, (además de go-around) etc.
Si no has realizado los pasos descritos en los Manuales, DIFICILMENTE
podrás ni despegarlo, pues entre otras cosas debe ir bien trimado
aproxim. un 3,5% caso contrario te comes la pista y los objetos
que haya frente a ésta.
Debes tener paciencia pues LA PROGRAMACIÓN DEL MCDU de
esta aeronave según dicen los pilotos profesionales es casi
como la real.
Espero haberte ayudado.
como la real.
