Acabo de adquirir una nVidia GTX 760.
El problema es que mis frames diguen igual de bajos (entre 10 y 20 fps)que con mi antigua GTX 650.
Actualmente tengo instaladas las dos. La 760 la uso con SLI vía HDMI para el simulador y la 650 para el resto de soft de IVAO y demás con un motitor normal y corriente.
Mi procesador es un I5-4430 a 3GHz y tengo 8Gb de RAM.
¿Esto es normal? Veo en Youtube videos y comentarios en foros que van a 60fps con esta configuración y no entiendo porque a mí me va tan pobre. Además tengo a menudo paradas de pantalla que se recuperan a los dos o tres segundos.
¿Alguien puede echarme una mano?
Gracias!
Whookie
Prepar3D v3 con GTX 760
Re: Prepar3D v3 con GTX 760
Lo que debes hacer si tienes problemas de FPS es ir quitando sombras y bajar el autogen apra que consuma menos. baja el nivel de detalle de las nuibes y del agua.
Ten encuenta que Prepar3d al igual que FSX tira mucho de microprocesador y menos de trajeta grafica, con una tarjeta grafica de 2 gb de ram dedicados ya tienes suficiente, pero con un i5 con solo 4 nucleos debes tambien tocar algunos parametros del Prepar3d.cfg.
Canal Prepar3d
https://www.youtube.com/channel/UCA1P7y ... t_fZIHwdtA
