Proyección
En desarrollo..
Landerote
Proyección
Mensaje por Landerote »
Ya me he puesto a hacer las cuadrículas, y me ha surgido una duda al leer el manual.
Tras una modificación que realizaste, se establecía que la salida de LANDUSE, ROADWAYS y VEGS debía ser en proyección World Geodetic System 1984, sin embargo, para los datos del IGN se dice que tiene que ser WGS84. Se debe a una errata en el manual o tienen que ser distintos?
Por otra parte, quería saber si existe algún problema porque la selección exceda la cuadrícula, ya que las zonas verdes es normal que coja más, no?
Saludos!
AHS756D Lander Garro WMKK
mart113
Re: Proyección
Mensaje por mart113 »
Creo que sobre esto envie un email he hize una modificación en el manual.
Para todos los ficheros la proyección sera World Geodetic System 1984.
No tiene importancia que la selección exceda la cuadricula.
La herramienta selecionar rectangulo no puede cortar los polígonos, por eso lo selecionado sale de la cuadricula.
Landerote
Re: Proyección
Hola Ramon,
Si, efectivamente estaba en el mail y en el manual, pero justo cuando habla de los ficheros del IGN dice que es el WGS84.... pero bueno, da igual, aclarado.
Por otra parte, y a pesar de usar esas proyecciones, el SIGPROC me da warning de que lee "Unusual coordinates data" y se me queda cogado parado, que no se si es que tarda mucho o que no continúa por los warnings. Se puede ver
Warnings JPG
(349.94 KiB) Descargado 225 veces
Por último, tengo una duda, En el manual dice:
"Modificamos la cabecera con el nº del fichero #Autogen coruña 0001_2
Y la línea IMPORTAGN|X:\Fororreal_agn\01CORUNA\texture
Con nuestra ruta a la carpeta texture de la provincia."
En esa ruta, que ponemos, la ruta al escenario fotoreal, o es la misma que usamos para exportar? Lo comento porque yo en la del fotoreal no tengo nada, y evidentemente, en la que acabo de crear tampoco.....
Saludos!
Landerote
Re: Proyección
El log:
17:36 IMPORTOGR Information Reading file INS_IND.mid
17:36 IMPORTOGR Information Read 17 features from file
17:36 IMPORTOGR Information Reading file EDIFIC.mid
17:36 IMPORTOGR Information Read 415 features from file
17:36 IMPORTOGR Warning Check the projection of your data. Unusual coordinates found.
17:36 IMPORTOGR Information Reading file ENT_POB.mid
17:36 IMPORTOGR Information Read 20 features from file
17:36 IMPORTOGR Information Reading file landuse.mid
17:36 IMPORTOGR Information Read 7 features from file
17:36 IMPORTOGR Information Reading file ZON_VER.mid
17:36 IMPORTOGR Information Read 4 features from file
17:36 IMPORTOGR Information Reading file VEGS.mid
17:36 IMPORTOGR Information Read 12 features from file
17:36 IMPORTOGR Information Reading file ROADWAYS.mid
17:36 IMPORTOGR Information Read 127 features from file
17:36 IMPORTOGR Information Reading file LIN_ELEC.mid
17:36 IMPORTOGR Information Reading file EDI_REL.mid
17:36 IMPORTOGR Information Read 1 features from file
17:36 IMPORTOGR Information Reading file Antena.mid
17:36 IMPORTOGR Information Read 3 features from file
17:36 IMPORTAGN Information Import AGN files from C:\Users\Lander\Desktop\Fotoreal_agn\0401BIZKAIA\texture
17:36 IMPORTAGN Information Loaded 0 features
17:36 SPLITGRID Information Splitting features in 0,0146484375 x 0,010986328125 grid...
mart113
Re: Proyección
Mira que proyección tiene INS_IND.mid o EDIFIC.mid
Cuando un fichero tiene diferente proyección a los demas a partir de ese fichero da errores de proyección.
Landerote
Re: Proyección
Hola Ramón,
A ver si esta ya es la última. Ya he vuelto a guardar todos los ficheros, por si acaso. Ahora parece que eso va bien, pero me vuelve a salir un Error:
18:33 BGLXWriter Error Failed to locate FSX BGLComp, please update the path in the options
Los paths los tengo bien metidos, por lo que veo en las configuraciones.... alguna idea?
mart113
Re: Proyección
El error hace referencia a que no encuentra el BGLComp del SDK.
Tienes instalado el SDK del FSX ?
http://www.fsdeveloper.com/wiki/index.p ... _%28FSX%29
Una vez instalado el SDK has de asegurarte que en el menu "options" del scenpro las rutas al FSX y al SDK estan bien.
mart113
Re: Proyección
Se me paso esto:
Esa es la misma ruta en la que exportamos.
En cada cuadricula el scenproc importara lo ya generado para ajustar los objetos de las cuadriculas adyacentes.
Landerote
Re: Proyección
Hola Ramón,
Pues si, tengo instalado el SDK, instalé primero el Gold, luego el SP1 y finalmente el Accelerator, así que se supone que lo debería tener.
RESUELTO: Para el SDK del accelerator, mi ruta es C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X SDK pero hay una carpeta más SDK anidada, por lo que tengo que poner C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X SDK\SDK
Ya compila todo sin error y parece que los ficheros se generan. Voy a probar a ver si se ve algo.....
