Instalar Cessna 182 Skylane
Constriptor
Mensaje por Constriptor »
Buenas tardes:
He descargado el Cessna 182 Skylane de http://www.airhispania.com/moddoc01.php ... 0411132611 para poder hacer los vuelos de la Escuela, concretamente el fichero que pone "Cessna 182 Skylane, Aeronave + Panel + Texturas ".
Descomprimo el zip y la carpeta extraída (Air Hispania Cessna 182s) la llevo a la siguiente ruta: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\FSX\SimObjects\Airplanes - Bien, hasta así todo correcto.
Abro el FSX para ver si el proceso se ha hecho correcto y cuando intento seleccionarla me aparece con un interrogante y sin fondo en la miniatura ¿esto debe de ser así o se puede ver el Cessna en miniatura como el resto de los aviones que lleva el programa por defecto? ¿he hecho algo mal? Si es así corregidme, ya que soy un novato en esto y acabo de empezar.
Gracias de antemano y un saludo.
AHS044E - Miguel Angel S.S.
Re: Instalar Cessna 182 Skylane
Es normal, no te preocupes por la miniatura.
La aeronave va a funcionar correctamente.
Constriptor
Gracias Luis:
Efectivamente, la aeronave funciona perfectamente, pero me quedaba la duda de no ver la miniatura del Cessna.
Gracias por tu respuesta.
Otro problema que tengo es que intento descargar el Piper PA-28 181 Archeer II de la web http://www.flight1.com/, que según creo también es necesario para la Escuela, pero me da un error dicha web al intentar entrar en cualquier sección (500 - Internal server error). Lo he probado desde diferentes navegadores con idéntico resultado. ¿Cómo puedo descargar dicha aeronave? ¿es necesaria o valdría con tener el Cessna 182 para el curso VFR?
Gracias de antemano.
La Piper no es necesaria para la Escuela.
Constriptor
Una dudilla que tengo con respecto al coordinador de giro en la Cessna 182: ¿es normal que la bola no se mueva en los virajes, es decir, siempre está estática en el panel? He visto los videos de la escuela y en ellos la bola se mueve en cada viraje, y en mi Cessna no ¿?
Sergio C.
Mensaje por Sergio C. »
Hola Miguel Ángel
Seguramente tendrás seleccionado el control de timón de cola automático. Eso se quita en el menú de Configuración de realismo. Ahora no tengo el simulador delante y no sé exactamente cómo lo pone. Mira por ahí y si no lo encuentras, cuando llegue a casa lo miro.
Sergio C.
Buscando por el foro he encontrado una captura de pantalla donde aparece. Se trata del Autorudder, y tiene que estar desmarcado.
Constriptor
Muchas gracias por la información.
En cuanto pueda lo pruebo y os cuento a ver si efectivamente era eso.
