Bell 412
Ramón Castillo
Bell 412
Mensaje por Ramón Castillo »
He comprado , en X-Plane e Helicóptero Bell412A (Muy real) si lo abro, con los motores en marcha cuando quiero ascender los relojes (los que están marcando alguna lectura) se vienen abajo (como cuando paras los motores) el aparato hace la intención de subir, pero solo la intención, no se paran los motores, pero no funciona.
Tomas, me aconsejo, empezar con los motores parados, así lo he echo, y tampoco....
¿Alguien sabe....como lo podría solucionar?
GRACIAS AMIGOS.
Animaros a utilizar el FORO.
SALUDOS...
ahs477d
DiegoMartin
Re: Bell 412
Mensaje por DiegoMartin »
Hola Ramón.
Lo primero que se me ocurre es que los motores no estén al 100% de rpm de rotor, y por eso al subir el colectivo las revoluciones se vengan abajo. ¿Has comprobado que los dos mandos de gas que están el el colectivo se encuentren al 100%?
Compara tu cabina con esta imagen que te adjunto, tomada en plataforma y listos para el despegue, y dime si hay algo diferente. Fíjate especialmente en el gauge del "Rotor Percent" (el grande que está casi en el centro de la imagen) y en los valores de N1 de las turbinas (dos gauges más pequeños, GAS PROD en la imagen, que están arriba del conjunto de los diez centrales)
Diego Martín AHS603B
PPLIFR(H) - LEOC
Ramón Castillo
Re: Bell 412
Hola Diego:
El colectivo, no lo puedo ni girar a Derecha ni a Izquierda, te adjunto copia de el.
Referente a los Relojes, la diferencia entre tu Gauge del “ Rotor Percent “ y el mio, es notoria.
¿Como lo puedo solucionar, si no puedo mover, los dos aceleradores que hay en el Colectivo?
Gracias por tu ayuda.
¿me permites que te mande un correo particular?
SALUDOS..
ahs477d..
(1.63 MiB) Descargado 35 veces
(463.67 KiB) Descargado 35 veces
DiegoMartin
Re: Bell 412
Buenas Ramón.
Bingo, hemos dado a la primera con lo que te pasa. Tienes ambas turbinas en idle, y por eso al meter paso con el colectivo se viene abajo el motor. Es normal.
Para poner al 100% ambos throttles, prueba a hacer una cosa. Pincha encima de uno de ellos con el botón derecho del ratón y, sin soltarlo, mueve el ratón hacia los lados. Se tendría que mover el throttle. ¿Lo hace? Si es así, ponlos al 100%, de tal manera que las revoluciones suban hasta que estén como en la captura que yo te adjuntaba.
P.D. Puedes escribirme al correo sin ningún problema :D
PPLIFR(H) - LEOC
Ramón Castillo
Re: Bell 412
Hola Diego:
No, no se mueven, ni para la D. ni Iz.
Hago lo que dices (pongo el Cursor sobre el mando, aprieto el botón, y lo muevo sin soltar, y nada, ninguno de los dos) como si tuvieran un Freno...
SALUDOS....
DiegoMartin
Re: Bell 412
Ramón, cuando pongas el ratón sobre cualquiera de los throttles del colectivo, el cursor debería cambiar a estas flechas con +- que se ven en la captura. Entonces es cuando puedes moverlo. ¿Te pasa?
Si no, prueba a hacerlo con el teclado. Creo que en Xplane las teclas para subir/bajar el throttle son F1/F2. Prueba y me cuentas.
PPLIFR(H) - LEOC
Ramón Castillo
Re: Bell 412
Hola Diego:
Nada, hijo, no se mueve, ni con el ratón, ni con los botones F1/F2.
¿no podíamos quedar, un día y a una hora (que te valla bien) en el TS. Y con el TeamWiewer me lo miras?.
GRACIAS.
UN ABRAZO.
DiegoMartin
Re: Bell 412
Ramón Castillo escribió:Hola Diego:
GRACIAS.
UN ABRAZO.
Claro Ramón, quedamos y lo miramos juntos. Yo te digo cuándo tengo un hueco, que últimamente estoy algo liado. De todas formas, ¿qué versión del B412 usas, la 0.9 o la reciente 1.0? Por ir descartando cosas. Ah, y otra cosa....¿en otros aviones/helis sí puedes interaccionar bien con los instrumentos de cabina?
PPLIFR(H) - LEOC
Ramón Castillo
Re: Bell 412
Hola Diego:
La versión del Bell412 que compre es la “ AB412 v0.9.3
no se si hay otra nueva versión.
En cuanto a los demás, Aviones y Helis, a ninguno le pasa esto ni nada, ban bien.
Mi tef. Novil-606599620 y el fijo 938141471 me telefoneas (cuando puedas)
Muchas Gracias
Un Fuerte Abrazo.
ahs477d..
(544.1 KiB) Descargado 14 veces
(477.14 KiB) Descargado 14 veces
DiegoMartin
Re: Bell 412
Ok Ramón, me lo apunto y si tengo un hueco, te llamo hoy mismo.
De todas formas, ya ha salido la versión 1.0 del B412 de Xplane, hace unos días solamente. Antes de hacer nada más, descarga la nueva versión, borras la anterior, copias la nueva en su sitio y vuelves a probar.
PPLIFR(H) - LEOC
