Hola, compañeros.
Me sucede en el joystick actual (WingMan de Logitech) y en el anterior (Sidewinder de Microsoft):
La palanca de gases del joystick no "correlaciona" con la de la cabina, es decir, si la subo a tope se queda en la mitad en la cabina (tengo que utilizar F4 para los despegues) y si quiero reducir al mínimo los gases se me quedan en cabina a un cuarto aproximadamente por lo que tengo que utilizar F1.
¿Sabéis a qué es debido?
¿Cómo se puede corregir este fallo?
He calibrado y recalibrado no sé cuántas veces el joystick...
Juan F. Delgado
AHS5719
Joystick, palanca de gases
Dentro del simulador, en el apartado de Configuracion del Joystick, hay una pestaña que pone "sensibilidad" o algo parecido (hablo de memoria) mira a ver si puedes solucionar algo. Existen unas zonas llamadas "puntos muertos" que a lo mejor estan mal configuradas. yo lo tengo en predeterminado y no tengo problemas. Tengo un Sidewinter y un Trust Predator y en ninguno tengo el problema que comentas.
