Después de estar varios años usando un joystick en FSX he comprado un Saitek Pro Flight System y me encuentro con que nada más despegar el avión entra en pérdida y termina en el suelo.
Es problema mio o tendrá algún fallo el yoke que he comprado?
Nunca me había ocurrido esto y si vuelvo a conectar el joystick todo va perfecto.
Problema con Saitek Pro Flight System
Re: Problema con Saitek Pro Flight System
Lo primero es saber porqué te entra en pérdida...
Los gases están en idle..? se encabrita demasiado...?
Tienes que determinar qué control te está fallando: rudder (timón de dirección), elevator (timón de profundidad), trim, gases, etc
Gracias Luis
El morro del avión oscila arriba - abajo hasta que termina cayendo lo que parece un fallo del trim.
Seguiré haciendo pruebas a ver si doy con el problema
Solucionado.
La solucion ha sido desinstalar el software de Saitek y volver a empezar desde cero la instalacion del yoke, y hacerlo ordenadamente empezando con el yoke desconectado, hasta que el instalador lo pide.
Ahora todo va normalmente.
