he instalado el programa yaffscreen, pero no consigo capturar ninguna imagen.
La cuestión es que el programa coge las imágenes del portapapeles, pero no consigo pasar la pantalla al portapapeles. En otros programas se hace con Ctrl+C, pero en FS2004 lo interpreta como salir del programa.
¿Me puede explicar alguien cómo se hace?
Koldo Navarro
AHS7749
programa yaffscreen
Estimado amigo Koldo:
Es muy fácil, al abrir el programa te aparece
una ventanita y abajo a la derecha 3 botones
Pincha en OPTION, y en esa nueva ventana
pincha en Saver1
Arriba te aparece Path
puedes dejarlo por defecto la ruta donde se guardarán las fotos
o poner donde tu quieras.
Filename: nombre de cada foto seguida del simbolo del Dolar
si no te gusta YAFSS_$n$e le pudes poner FOTO_$n$e
Nos vamos a la parte inferior en Filter: Spline Interpolation
eso ocupa sobre 900kb o más hay que elegir:
Save as: JPEG Image y a la derecha poner esa barra deslizante
pues que falten 2 0 3 rayitas antes de llegar a la derecha del todo
esa es la calidad con que te va a guardar la imágenes.
Ya solo resta pulsar OK y cada vez que pulses la tecla (impr pant)
te realiza la foto y la guarda primero con el nonbre que hayas
dejado al principio por defecto sería FAFSS_001, 002, ETC.ETC.
El programa creo que es el mismo que está
en la web de mi amigo Jesús García, pues hay otro pero ese solo
guarda las imágenes en formato bmp (una barbaridad lo que ocupa cada foto)
CREO QUE ESTÁ BIEN LA EXPLICACIÓN PERO SI TIENES ALGUNA DUDA
YA SABES QUE ESTAMOS PARA ESO Y CON MUCHO GUSTO
TE ACLARO CUALQUIER ANOMALÍA.
Eso sí no tienes que hacer nada pues no se quedan en el
portapapeles, cosa por otro lado engorrosa, se quedan archivadas
en la carpeta que tú elijas o por defecto en:
C:\Archivos de Programas\YAFSScreen\
QUE LO DISFRUTES COMO LO HACEN TANTOS COMPAÑEROS
PUES A VECES PARECEMOS REPORTEROS GRÁFICOS, jejejejeje
pincha en Saver1
Así que era eso
Resulta que era la tecla "Impr Pant"
¡Joer!, mira que he pulsado teclas y esa no se me ha ocurrido. No, si cuando algo se atraviesa....
Un abrazo
Koldo Navarro
AHS7749
Un abrazo
Koldo Navarro
AHS7749
