Sonido bajo del TeamSpeak
Hola a todos, el caso es el siguiente. Cuando estoy en plataforma con el avion en marcha listos para rodar ,escucho a todo el mundo perfectamente, tanto al controlador de torre como al resto de tráficos. Pero cuando depego, dejó de escuchar bien a los demás, al aumentar el ruido del motor disminuye el de la radio, pero si le quito el sonido al simulador (FSX SE) escucho fenomenal. Agradecería una ayudita por que no se si el problema es del TS o el FSX, saludos y Gracias .
Re: Sonido bajo del TeamSpeak
- Baja el volumen del motor, no?
- Otra opción más interesante: sacar el ruido del motor por los altavoces, y el sonido del TS por los auriculares, como en la realidad.
Si, le he bajado el volumen al motor en el simulador y solo me falta una ocasión para probar, en pleno vuelo no se ocurria otra cosa que quitar el volumen del simulador directamente.
Intentaré probar a sacar el sonido del avion por unos altavoces a ver que tal.
Muchas gracias Luis .
AHS749E Carlos Jurado LEGT
