Buenas amigos
Despues de realizar la instalación de Prepar3D estoy intentando ultimar los programas de la compañia, y en este caso tengo otro bonito problema con FSX-JOIN
He instalado FSX-JOIN en el mismo directorio de P3D, y hasta ahi, parece que la instalación ha sido correcta, pero una vez conectado a team speak y con el simulador en marcha, FSD me indica que no hay sesión activa, tengo marcada la pestaña de inicio automatico, y en cualquier, el boton de conectar no se inmuta cuantas veces le pulse. Por otra parte el piloto de conexion a team speak me aparece en amarillo y no en verde.
No se que es lo que estoy realizando mal, espero vuestra ayuda
Raúl Diez
AHS800B
Problema con FSD sesion activa
Re: Problema con FSD sesion activa
Hola Raúl,
Si tienes el semáforo del TS2 en amarillo y no en verde, ese es el problema. Para que se te ponga en verde tienes que estar conectado al servidor de Airhispania, con tu Nickname, el mismo que identifiques en el FSX-Join, ya que éste te busca en el TS2 y si no estás conectado y en línea, no te dejará establecer una sesión FSD.
Pruébalo y me cuentas...
AHS436C.
Juanpe.
AHS436C.
Juanpe.
Buenos días Juanpe
Gracias por tu respuesta, efectivamente acabo de repetir el proceso y parece que tengo ya todo en verde (salvo el p2p) en FSX-JOIN.
Lo que no entiendo es porque ayer mantenía ese piloto de team speak en amarillo si aparecia perfectamente conectado al canal y estaba en la cantina junto a otros compañeros, había leido que la condición primera de funcionamiento era estar loggeado al mismo...Veia raro el color ambar del estado de conexión... . Ahora no he modificado ningun dato de configuración porque sinceramente estaban ok. Pero bueno, de momento como te digo esta todo verde, y que siga así por mucho tiempo
Saludos y gracias de nuevo
Raúl Díez
AHS800B
Raúl Díez
AHS800B
Solucionado !!!!
Hola Raúl,
Me alegro de que ya te funcione.
Lo que hace FSX-Join es buscar tu licencia "AHS800B" dentro de cualquier canal. Si te encuentra, pone el semáforo en verde, si no, lo pone en amarillo. Quizás algún carácter o dígito no coincidía, no lo sé, pero lo dicho, si te funciona ahora, olvídate...
Respecto al semáforo de P2P, si tienes marcado "P2P habilitado", se te pondrá en verde, cuando algún otro compañero esté en P2P y en sesión también, ya que el P2P se establece entre FSX-Join, directamente, unos contra otros, por lo que hasta que no haya nadie más con P2P habilitado, no se te pondrá en verde...
Bueno, un problema menos, y a disfrutar...
AHS436C.
Juanpe.
Hola Raúl,
AHS436C.
Juanpe.
