Visor de cartas FSX-Join
Mensaje por AHS436C »
A continuación os doy unas pequeñas indicaciones por si tenéis algún problema a la hora de visualizar las cartas a través de FSX-Join.
FSX-Join utiliza un visor WEB integrado en una de sus ventanas, al que le indica que abra los ficheros PDF de las cartas importadas, ya sean de Enaire o de AirHispania. Este visor hace uso de las configuraciones que existen en Windows para realizar la llamada al visor de PDF's que exista preconfigurado, por lo que si os aparece algún problema, hay que revisar configuraciones del visor que tengáis preconfigurado, así como del propio Windows.
Lo primero es tener un visor de PDF's instalado. Yo os recomiendo Adobe Acrobat Reader DC, aunque hay otros visores que funcionan perfectamente, como por ejemplo PDFXchange Viewer que ha sido probado por algún compañero.
Ahora empezamos con las configuraciones y "singularidades"... Por supuesto, siempre como Administrador y el FSX-Join no tiene que estar ejecutándose.
WINDOWS 10:
Para los que utilicen Windows 10, tendréis que asociar los ficheros PDF al visor que hayáis instalado, ya que por defecto Windows 10 lo asocia al Edge, y éste no es compatible con FSX-Join, ya que no permite ser integrado en una ventana.
Para hacer esto, ejecutad los siguientes pasos:
Panel de control – Programas – Programas Predeterminados – Establecer programas predeterminados – (Seleccionar Adobe Acrobat Reader DC, o el Visor que utilicéis) - Establecer opciones predeterminadas para este programa – Marcar todos los tipos de ficheros que aparezca y Guardar.
Para comprobar que lo que habéis hecho ha funcionado, pulsad con un doble click sobre cualquier fichero PDF y os lo debería abrir con vuestro visor, no con el Edge.
En algunas versiones o instalaciones de Adobe Acrobat Reader, se encuentra marcada una opción que precisamente evita que se pueda ejecutar esta aplicación a través de otro programa, cosa que es justamente lo que queremos hacer, por lo que habrá que desmarcar esa opción:
Edición – Preferencias – Seguridad (mejorada), desactivar la casilla “Activar modo protegido al iniciar” y guardar.
También para los visores de Adobe, si no queréis que os abra la ventana de herramientas, cada vez que se visualiza una carta, desmarcar la opción siguiente:
Edición - Preferencias - Documentos, desactivar la casilla "Abrir panel de herramientas para cada documento" y guardar.
Bueno, pues con estas indicaciones espero que no tengáis más problemas para visualizar las cartas en el FSX-Join. A disfrutar de los vuelos ..., y ya no tenéis excusa cuando un ATC os marque una rodadura para ir al parking X..., je, je, je...
Firma Correo.png (41.02 KiB) Visto 7092 veces
