FSX-Join 1.4.0 no se puede activar reconocimiento de voz
Ahs849d
Mensaje por Ahs849d »
Muchas gracias Juanpe por la excelente actualización del FSX-Join. Tengo muchas ganas de probarlo, pero ahora que lo acabo de actualizar, justo al correrlo por primera vez me sale el error: "No se puede activar el motor de reconocimiento de voz en español. Se desactiva el reconocimiento de voz".
Tengo el Windows 7 64 bits, en inglés.
AHS849D Alexis Gonzalez
Re: FSX-Join 1.4.0 no se puede activar reconocimiento de voz
Mensaje por AHS436C »
Buenas tardes Alexis.
El problema que se te está manifestando es que al tener el Windows en inglés, no se detecta el motor de reconocimiento en español, que es el que intenta activar el FSX-Join, por lo que le da error y lo desconecta.
Debes proceder de la manera siguiente:
- Instálate el paquete de idioma en español. Te lo puedes descargar desde el Windows-Update, como paquete opcional.
Una vez instalado, sigue esta guía, que envíe ayer al correo general:
- Verifica que tengas instalado y activo el reconocimiento de voz en Windows para el Idioma Español de España (parece una chorrada, pero es que hay doscientos idiomas españoles, je, je, je…).
- Mira en “Panel de control\Accesibilidad\Reconocimiento de voz\Opciones avanzadas de reconocimiento de voz”. Si al entrar en esa ventana te da algún mensaje de error, es que no está instalado ningún idioma de voz. Si no te da ningún error te debería salir una ventana como ésta:
- Selecciona el idioma español, pero si no te aparece el idioma español o te aparece otro idioma, tienes que hacer lo siguiente:
- Te vas a “Panel de control\Reloj, idioma y región\Configuración regional y de idioma” y tienes que instalar el idioma español (1) (casi seguro que ya lo tienes instalado) y seleccionarlo en el combo (2):
- Le das a aceptar y verifica si ya te funciona o no, reiniciando FSX-Join. Importante: Antes de ejecutar el FSX-Join debes tener un dispositivo de entrada (micrófono o cascos con micro, …) enchufado, si no, no te dará error, pero te dirá “No se ha podido inicializar el Motor de Reconocimiento de Voz.” en la pestaña “Trazas”, ya que no encuentra ningún dispositivo de entrada de audio.
Lo que comento aquí vale tanto para Windows 7 como para Windows 10.
En principio, puedes tener los dos lenguajes instalados, seguir poniendo el inglés si lo deseas, como lenguaje predeterminado, pero ya permitirá que FSX-Join active el motor de reconocimiento en español, por lo que no te debería dar ningún error en el arranque.
Espero que así te funcione.
Firma Correo Navidad.png (54.6 KiB) Visto 6458 veces
