instalar fs-join en 2 pcs para uso alternativo
ahs5771
Mensaje por ahs5771 »
Hola. ¿se puede instalar Fsx-join en dos ordenadores, en uno con Fsx en otro con Fsx-s con el mismo indicativo de piloto y para uso alternativo?
Quiero llevarme el del Fsx-s a una segunda vivienda temporal.
Ahs5771
José Luis L. león.
Re: instalar fs-join en 2 pcs para uso alternativo
Mensaje por AHS436C »
Hola José Luis.
Sin ningún problema. Lo que no podrás hacer es arrancar los dos ordenadores y conectarte simultáneamente desde los dos, ya que en el momento en el que el primer FSX-Join se identifique contra el servidor, cuando el segundo FSX-Join intente abrir la sesión, le dirá que ya está abierta, rechazando la conexión.
Pero lo que comentas, no hay mayor problema.
Puedes tener varias instalaciones de FSX-Join en el mismo ordenador/simulador, varios simuladores en el mismo ordenador y un solo FSX-Join y le dices con que simulador se va a conectar, varias instalaciones de FSX-Join en varios ordenadores y con distintos simuladores, el simulador o simuladores en uno o varios ordenadores y el FSX-Join en otro ordenador..., lo que quieras...
Firma Correo.png (41.02 KiB) Visto 7186 veces
ahs5771
Juan Pedro, muchas gracias de nuevo. Un saludo
AHS5771
AHS436C escribió:Hola José Luis.
