Hola a todos,terminado un vuelo de 4h:30 minutos, al abrir el fichero de la caja con el ahs-join para ver la repeticion del vuelo,
me encuentro que dejó de grabar,según imagen adjunta,fué por ser un fichero demasiado grande.Pero si valoro la caja con bender,lo valora
bien sin ningún problema,o sea, que registra todos los datos.
esto es así? o se puede cambiar? o es cosa de mi pc? le ha pasado a alguien más?
Por otro lado, al ver la repetición del vuelo en el ahs-join,la vista exterior se queda fija y no puedo utilizar la seta
del joystick para ver distintas vistas,(antes de esta última actualización no pasaba),lo mismo pasa cuando se hace el push back,
se pone la imagen fija y no se puede poner ninguna otra.
Adjunto Fichero, imagen del registro y propiedades de carpeta por si vale de algo.
Gracias por vuestra ayuda.
