Ampliar espacio para aeropuertos y aviones
Adolfo
Mensaje por Adolfo »
Para ampliar el espacio de almacenamiento sea en otro disco o carpeta, se pueden cambiar de sitio las carpeta de community y oficial sin necesidad de desinstalar nada.
Abrir C:\Users\username\AppData\Local\Packages\Microsoft.FlightSimulator_8wekyb3d8bbwe\LocalCache\UserCfg.opt
Cambiar la ruta en la última línea de este archivo a la nueva ubicación.
Mover los paquetes ya instalados (la carpeta que contiene las carpetas Comunidad y Oficial y todas sus subcarpetas) a la nueva ruta.
En el caso del MSFS descargado de Steam, ese fichero se encuentra en:
C:\Users\Usuario\AppData\Roaming\Microsoft Flight Simulator
Por ejemplo cambiando la última línea a:
InstalledPackagesPath "F:\MSFS_Packages"
movemos Comunidad y Oficial a F:\MSFS_Packages
Los que utilizamos el FS-Join ocurre que cuando éste se actualiza vuelven a crearse algunas carpetas para contener los nuevos ficheros en los lugares originales.
Para que se actualicen en el lugar correcto y no se creen esas carpetas debemos cambiar en el fichero HS-Join.ini del HS-Join la línea
PATH FS2020=C:/Users/UsuarioXXX/AppData/Roaming/Microsoft Flight Simulator/Packages/Official/Steam/fs-base
por
PATH FS2020=F:\MSFS_Packages\Official\Steam\fs-base
Donde "F:\MSFS_Packages\" es el nuevo directorio.
SUGERENCIA: Para haer pruebas hacer copia de la carpeta Packages originalen lugar de moverla y cambiarla de nombre.
