Problema con Cessna 172
jeronimo
Mensaje por jeronimo »
Un saludo a todos, soy Jose, y soy nuevo en el foro, tengo un problema que no se como solucionarlo con las Cessna; desde hace un tiempo a esta parte cada vez que quiero empezar un vuelo desde motor parado, con cualquiera de los modelos Cessna, da igual el aeropuerto, elijo un estacionamiento, preparativos, arranque, despegue, todo bien, a los pocos minutos se queda como si no tuviera batería, se apaga todo, conecto batería emergencia, y todo vuelve a la normalidad, pero al cabo de pocos minutos, otra vez se apaga absolutamente todo, es mas, si apago motor y vuelvo a intentar arrancar ya no puedo; lo mismo ocurre si quiero empezar desde el aire eligiendo aeropuerto y en modo llegada. A ver si a alguno se os ocurre algo, cualquier sugerencia es bienvenida, tengo las Cessna aparcadas en el parking y se me van a oxidar de no usarlas. :)
Un saludo a todos
Re: Problema con Cessna 172
Parece que el alternador no funciona y se descarga la batería, no?
Supongo que le has dado al interrruptor del alternador, no?
Te marca ,el amperímetro, que está cargando la batería?
jeronimo
Hola Luis, efectivamente el alternador lo activo y marca la carga de bateria,pero luego se viene todo a cero
