Pregunta (¿absurda?) sobre la cámara de cabina
rafachuskas
Mensaje por rafachuskas »
Estimados amigos,
Soy muy nuevo con este simulador (no con otros), y me da cierta vergüenza hacer esta pregunta, pero no veo que nadie la haya planteado, por lo que supongo que estará solucionado.
Cuando el avión vira es un ABSURDO físico que el panel vire respecto a los ojos del piloto; el pìloto, como todo lo que va en el interior del avión, se inclinan exactamente igual, y lo único que el piloto ve es su panel perfectamente horizontal, pero el horizonte inclinado.
En el MSFS 2020 se da el absurdo de que, si el viraje es pronunciado, incluso dejan de verse parte de los instrumentos, pues se inclinan respecto al piloto.
El que ha diseñado esto no ha volado en su vida en una cabina de piloto.
Hay una opción para mantener la cámara interna fija (como debe de ser) pero entonces ya no es posible seleccionar ninguna vista rápida interior.
¿Esto es así o hay alguna otra posibilidad de que el simulador se comporte normal en este aspecto tan BASICO?: ¡¡¡un panel de instrumentos que se inclina respecto a la visual del piloto al virar...!!! 😀😀😭.
Por favor, decidme que alguien se ha dado cuenta de esto en todos estos años.
Un cordial saludo.
Mischa
Re: Pregunta (¿absurda?) sobre la cámara de cabina
Mensaje por Mischa »
Pues es totalmente CIERTO !!!
Llevo muchos años en el tema, y no lo había asimilado.
Supongo, y así lo pienso, que en "Asobo/Microsoft/Flight Simulator" lo habrán pensado mucho cual decisión tomar: inclinar o no el cuadro de pilotaje; y por razones psicologicas de reacción del utilizador, se ha tomado la decisión que se ha tomado: inclinar el cuadro para dar más impresión de realidad al utilizador, aún cuando en la realidad efectivamente no es así ...
Mischa
Me desdigo de lo que dije anteriormente y desordenadamente:
Como está, ESTA BIEN: el cuadro de pilotaje está siempre fijo con relación al piloto !! y por eso cuando el avión gira y se inclina, el piloto y el cuadro lo hacen a la par y no se mueven el uno con relación al otro. En cambio el horizonte y las vistas sí se inclinan.
Asi que lo han hecho bien.
MISCHA
Mischa
O sea que estamos de acuerdo los dos.
Lo que no entiendo es porque dices que en Flight Simulator bascula el cuadro de mandos en un giro e incluso dejan de verse algunos mandos.
O es en otro programa ???
rafachuskas
Gracias Mischa, por tu respuesta.
No, todo lo que está en el interior del avión, si los virajes están bien dados, permanece en las mismas posiciones relativas; esto es lo primero que se aprende en las clases iniciales de IFR; si no se tiene visión del horizonte exterior, y ni se resbala ni se derrapa el piloto no tiene forma de saber lo que el avión está haciendo si no es gracias a los instrumentos, pues para él, para su vista, todo permanece igual.
Solo se tienen sensaciones interiores, de las que hay que desconfiar, pues nos engañan, y si el instructor sabe hacerlo bien, pregunta al alumno lo que están haciendo y este, igual, dice virando a la izquierda, cuando es a la derecha. Nunca el panel se inclina respecto al avión (incluido el piloto).
De hecho, en cualquier otro simulador (X-Plan, p.ej) esto está bien resuelto. No necesitaríamos horizonte artificial si el panel se moviera respecto a nuestros ojos.
Y lo que comento de dejar de ver algún extremo (derecho o izquierdo del panel) es en ESTE simulador; basta que te subas en cualquier avión y des un viraje pronunciado; verás cómo una esquina inferior del panel llega a desaparecer de la vista del piloto. (Un poco, no es que desaparezca totalmente).
Este es el típico problema de física teórica de virajes. El piloto sigue, en todo momento, sintiendo su peso en la misma dirección hacia sus posaderas (repito, si el viraje está bien echo), y si no puede ver el exterior del avión (el horizonte) no hay nada en el interior del avión que pueda decirle si el avión está recto y nivelado o inclinado y virando.
Por eso lo primero que te dicen en el curso de IFR es que te olvides de las sensaciones de tu cuerpo y te fies solo de los instrumentos.
Un saludo, y repito mi agradecimiento por tu respuesta.
rafachuskas
Añadiendo un poco más, te comento que tengo muchas horas de vuelo en monomotor y bimotor, y curso de IFR, y el panel no se mueve (es lógico).
El piloto, si va bien sentado y atado, es una parte más del avión, y el panel no se inclina respecto a los asientos ¿no?....se deformaría el avión.
Los diseñadores dan una opción en configuración general, en al capítulo cámara:
"Home cockpit mode: Tis place the camera in the centre of the cockpit, and disables the virtual cockpit from rendering"
Pero en este caso no pueden tenerse las facilidades de cambiar de vistas interiores.
