¡Ayuda, por favor!
Requiere FSUIPC.
AHS9866
¡Ayuda, por favor!
Mensaje por AHS9866 »
Hola de nuevo:
Ahora os escribo pidiendo ayuda desesperadamente.
Todavía tengo ese error con la caja negra en la que cuando la activo con el simulador me aparece la ventanita de error de windows con el mensaje "Access violation at address 00000000.Read of address 0000000".
Al final formatee el ordenador y cual es mi sorpresa que me sigue dando el mismo error.
Por favor, necesito ayuda, si no, no podré volar con Airhispania ya que no puedo valorar mis vuelos.
Muchísimas gracias a todos.
AHS9866
Óscar Platero
Re: ¡Ayuda, por favor!
Bueno Óscar, no hace falta abrir 3 hilos sobre el mismo tema.
Si nos das alguna pista sería mucho más fácil:
- Sistema operativo
- Versión del FS
Javi Matarredona AHS8584
Contactar:
Mensaje por Javi Matarredona AHS8584 »
Bueno pues ya somos dos con exactamente el mismo problema, no se si todavia no lo has resuelto o ya lo conseguiste.
En mi caso me dio el problema con Vista y FS2004.
Visto que el Vista (bonito juego de palabras) me daba varios problemas, formateo e instalo XP Home, todo bien hasta que arranco la caja negra y la ventanita de marras con el mensaje que comentas. Tambien con FS2004.
Oscar comentame si conseguiste solucionarlo, o si alguien puede dar alguna pista se agradecera.
AHS 8584
Javier G. Matarredona
Contactar:
Dejo respuesta por aqui tambien, ya que abriste dos hilos sobre el mismo problema.
Javi Matarredona AHS8584 escribió:Respondo a este post, mas que nada por que he tenido este problema y lo he solucionado, por aquello de dejarlo escrito para el futuro.
En mi caso el problema se ha solucionado de una manera bastante sencilla.
Mi error consistio en descomprimir el archivo de descarga ZIP en una carpeta y a continuacion copiar y pegar (o cortar y pegar, el resultado es el mismo) el icono de AHS_BOX en escritorio. De manera que yo arrancaba la caja negra desde ese icono haciendo doble click sobre el. ESTO NO ES CORRECTO, ya que nos aparecera el mensaje de ACCESS VIOLATION........ en cuanto arranquemos el simulador.
Hay que dejar todo lo que hemos descomprimido en esa carpeta y con el boton derecho del raton sobre el icono AHS_BOX pinchar sobre el y del menu que aparece elegir "ENIVAR A..." y de ahi elegri "ESCRITORIO, CREAR ACCESO DIRECTO", de modo que abriremos la caja negra haciendo doble click sobre este acceso directo.
No se si ha quedado claro, quiza puede parecer lo mismo, pero esta claro que no, ya que haciendolo de esta manera desaparece el problema y la caja negra funciona perfectamente sin aparecer la ventanita de marras.
AHS 8584
