AhsBox gauge en carenado 182Q
Requiere FSUIPC.
AHS124C
Mensaje por AHS124C »
Estoy intentando instalar el gauge del AhsBb en la carenado 182Q y no lo consigo. He seguido las instrucciones del pdf sobre como editar el panel.cfg del avión, probando con varias coordenadas en las gauges del panel main y nada. También he revisado el panel.cfg de la cessna de la aeroescuela, donde ya viene incluido el gauge pero no he sacado nada en claro. El de la carenado esta igual, menos las coordenadas y el numero de gauge claro, pero no sale en el panel 2d.
¿Alguien ha instalado ese panel en la carenado o sabe como hacerlo?
Kiko Martinez AHS124C
AHS124C
Re: AhsBox gauge en carenado 158Q
Hola de nuevo.
Como ya he encontrado la respuesta a base de ensayo y error me contesto a mi mismo por si a alguien le puede ser de ayuda la solución.
Tenemos que editar el archivo panel.cfg que esta en la carpeta Microsoft Flight Simulator X\SimObjects\Airplanes\Carenado Cessna 182Q\Panel.2. En ese archivo buscamos la parte que empieza con:
Código: Seleccionar todo
[Window00]
Y al final de ese apartado añadimos la siguiente linea (cambiar el numero de gauge por el que corresponda a vuestro archivo):
gauge19=AhsBox!AhsBox, 210,637,45,30
Mi configuración de ese panel quedaría así:
[Window00]
size_mm=1280,960
window_size_ratio=1.000
position=7
visible=1
ident=MAIN_PANEL
window_size= 1.000, 1.000
window_pos= 0.000, 0.000
gauge00=Cessna182Q0!Vsi,  662,624,130,130
gauge01=Cessna182Q0!Turn,  289,669,140,140
gauge02=Cessna182Q1!Clock,  309,842,100,100
gauge03=Cessna182Q0!Altimetro,  645,445,164,166
gauge04=Cessna182Q!attitude_indicator,  466,464,145,150
gauge05=Cessna182QVFR!AutoClose,  0,1270,10,10
gauge06=Cessna182Q4!Succion,  434,895,45,45
gauge07=Cessna182Q6!Vor1,  811,444,167,167
gauge08=Cessna182Q6!Vor2,  810,614,158,160
gauge09=Cessna182Q0!Gyro,  458,626,165,175
gauge10=Cessna182Q0!Asi,  276,497,151,155
gauge11=Cessna182Q4!FuelPress,  489,839,85,85
gauge12=Cessna182Q2!ToggleIcon,  226,730,18,52
gauge13=Cessna182QRadios!RadioMain,  990,407,300,420
gauge14=Cessna182QRadios!RadioTrans,  994,  834 ,300,73
gauge15=Cessna182QRadios!RadioDME,  994,909,300,66
gauge16=Cessna182Q6!DME,  807,793,160,159
gauge17=Cessna182Q2!Toggle75,  594,807,101,97
gauge18=Cessna182Q2!OpenPanel,  229,931,47,30
Con esto nos quedaría el mando de la BlackBox a la izquierda del panel de mandos.
Para añadirlo también a la vista IFR en 2D (la vista hacia abajo en la cabina 2D, cuando se ve el panel completo con luces) buscamos la siguiente sección del mismo archivo:
[Window07]
Y le añadimos la siguiente linea:
gauge34=AhsBox!AhsBox, 210,420,45,30
Recordar cambiar el numero de gauge si el ultimo de vuestro archivo no es el 33.
Con esto quedara instalado el mando en la cabina del Carenado.
Un ultimo consejo. Puede que os haya pasado como a mi y al mover el mando del BlackBox para ponerlo en gauge y que funcione con el botón de cabina, al pasar por la segunda marca, la de avionic, se quede allí fija, empiece a grabar y no podáis moverla. Para ponerla en gauge la solución es sencilla. En el directorio donde habéis instalado el ahsbb editáis el archivo AhsBb.ini y cambiáis el 2 por un 3. Guardáis y cerráis. Cuando volváis a abrir el BB estará en gauge y funcionara con el mando que acabáis de instalar en cabina.
El archivo debería de quedar así:
[GENERAL]
GrabaAuto=3
Bueno espero que esto os sirva de ayuda. Un saludo y buenos vuelos.
Re: AhsBox gauge en carenado 182Q
Gracias por la información!
