Relación CuadrículasIGN <-> CuadrículasFotoReal
Sólo quería recalcar que es importante que nos basemos, al hacer el escenario, en las cuadrículas del FotoReal y no en las cuadrículas del IGN.
Es muy conveniente que pongamos, en el Google Earth, la rejilla del IGN junto con las zonas cubiertas por el FotoReal.
En la siguiente captura podéis ver Valladolid.
Cuando hago una cuadrícula, creo un polígono en el Google Earth (en naranja) y así veo lo que llevo hecho.
Veréis que, la cuadrícula que he marcado con la flecha roja, me la podía haber ahorrado, ya que no está en el FotoReal de Valladolid, sino en el de Zamora:
- (178.97 KiB) Descargado 310 veces
Re: Relación CuadrículasIGN <-> CuadrículasFotoReal
la zona de Girona ,me hago un lio , no concuerdan las cuadriculas del MTN50 con las de ign y7o fotoreal
Como empeze con el oeste ya me he comido unas d BCN y por el otro lado no se donde parar para las de costa catalana.
Tendre q borrar todas las texturas y vover a empezar ...solo el scenproc ¡¡¡¡ , para poder meter cada textura en cada provincia. alguna sugerencia ??'
Pere Moreno
AHS6506
Pere Moreno
AHS6506
Un Saludo
Pere Moreno
AHS6506
Pere Moreno
AHS6506
Dime pesao pero tengo curiosidad
1 --Hay alguna manera de poner los nombres de los pueblos , como capa, en el QGIS ,¿¡
2--Todas las gasolineras me quedan en la carretera
3-- GRACIAS
Pere Moreno
AHS6506
3-- GRACIAS
Pere Moreno
AHS6506
Un Saludo
Pere Moreno
AHS6506
Pere Moreno
AHS6506
No te preocupes por lo ya creado, no borres nada.
Sigue al E hasta la línea de costa, la "Costa Catalana" en Girona es muy estrecha. Este escenario lo realizaremos despues.
1.- Si, Cargando una capa raster del MTN25 y dandole trasnparencia. para que lo quieres?
2.- Las farolas y las casas esta en su posición ? o todo esta desplazado?
3.- De nada
3.- De nada
1_para sbae que pueblos hago, en algunos me ha salido un edificio religioso q ocupa toda la pantalla en el qgis, supongo q sera cosa del zoom, pero asi me es mas facil ubicarme. el tema es que no se como hacerlo.
2--Todo en su sitio . solo las gasolinera, y hoy he visto una antena al lado de la cabecara de la 20 de lege . que podria estorbar
3--a mandar
3--a mandar
Un Saludo
Pere Moreno
AHS6506
Pere Moreno
AHS6506
Hola Pere,
El problema del raster del MTN25 o el MTN50 es que son cuadriculas como las del vectorial, con lo cual se te duplicaria el trabajo.
Yo he probado a cargar el raster de un 200 y no se porque no me funciona, supongo que tema de proyecciones.
Ahora si ,-)
Te adjunto el fichero:
GIRONA_raster.zip (24.18 MB)
https://mega.co.nz/#!ZRJimDjS!KB0QWI51C ... PmbDv6tFkU
Es el raster a 200 de Girona. Has de cargar el fichero GIRONA_H31.TIF como capa raster con proyección EPSG:3043 - ETRS89 / ETRS-TM31 y en propiedades
darle una trasparencia entorno al 70%. Tiene unos segundos de desplazamiento pero puedes ver por donde andas.
PD: Lander, esto podría ser útil para definir las areas de uso poblacional, supongo que habría que hilar más fino con la proyección.
Jopeee
Cuando sea grande quiero ser como tu
gracias
Para no preguntar otra vez. de donde saco las siguientes ?
gracias
Un Saludo
Pere Moreno
AHS6506
Pere Moreno
AHS6506
Las siguientes que? el 200 de Girona te cubre toda la provincia.
Victor Pluchino
Creo que es la primera vez que escribo en el Foro, acabo de recuperar la contraseña y luego de escribir en la lista general decidí hacer lo mísmo por aquí por recomendaciones que vi. Bien, descargué los archivos del GoogleEarth para la corrección de las cuadrículas del IGN con los fotorreales y me he encontrado con dos situaciones:
1) Carpetas del IGN que corresponden a cuadrículas que están por fuera del fotorreal marcado en la provincia. Supongo que estas no las debo procesar porque correspondería a las províncias vecínas. Como ya he empezado, si he procesado alguna que no está dentro del fotorreal la dejo así no? (ACABO DE LEER ESTO EN LA PRIMERA PARTE DE ESTE HILO Y CREO QUE ESTOY EN LO CORRECTO)
2) (ESTO LO VOY A FORMULAR DE OTRA FORMA PORQUE LO QUE PUSE EN LA LISTA GENERAL NI YO LO ENTENDÍ JEJEJE) Hay cuadrículas en el fotorreal que tienen información de la província pero en la descarga del IGN no están sino en la provincia vecina. Lo dejo así? o tengo que descargarme esa cuadrícula del IGN y anexarla como la provincia que estoy trabajando.
No me queda muy claro como vamos a hacer cuando coincidan cuadrículas con fotorreal de provincias vecínas.
Victor Pluchino AHS 519C
Piloto PPL-VFR
LEVX
Piloto PPL-VFR
LEVX
Victor Pluchino
AHS519C LEVX
PPL-VFR
AHS519C LEVX
PPL-VFR
Hola Victor,
De lo ya procesado no borres nada.
Las cuadriculas que corresponden al escenario aunque sean de otra
Provincia tienes que descargarlas y procesarlas.
Por los limites de provincias no hay problema.
El autogen solo se ve cuando corresponde con el fotorreal.
