ni los elevadores ni los alerones es com si estuviesen trabados por que en la pantalla de superficies de control que se muentra en el panel uno apreta 4 o 6 y si se mueven en la pantalla los alerones pero vuelven a su posicion y en la vista por fuera no aplican estan como trabados que puedo hacer
problema con airbus 319-320
Juanfortus
Hola como estan tengo un problema con la serie de aviones de PSS airbus pues el problema es que instalo el avion y cuando lo voy a volar el prende y aparecen todos los intrumentos todo bien pero cuando inicio carrera de despegue al momento de levantar vuelo el teclado no responde
auxilio[/quote]
es mi hoby la pesca pero mi mayor pasion es la aviación real y virtual
JUAN ANTONIO PADILLA
Hola compañero Juan:
Lo primero es norma en este Foro firmar los mensajes
ello quiere decirse que indiques tu nombre y tu indicativo
de Airhispania, de lo contrario te arriesgas a que no te contesten.
Con la creencia que estás registrado en Airhispania, paso a contestarte:
No se porqué tengo la sensación que pretendes como llegar a un coche
meter la llave de contacto y salir conduciendo (aquí sería pilotando)
Esta aeronave "pata negra" tiene un checklist, predespegue, despegue
crucero, approach y aterrizaje, (además de go-around) etc.
Si no has realizado los pasos descritos en los Manuales, DIFICILMENTE
podrás ni despegarlo, pues entre otras cosas debe ir bien trimado
aproxim. un 3,5% caso contrario te comes la pista y los objetos
que haya frente a ésta.
Debes tener paciencia pues LA PROGRAMACIÓN DEL MCDU de
esta aeronave según dicen los pilotos profesionales es casi
como la real.
Espero haberte ayudado.
como la real.
José L. Sánchez
