Lío con provincias Andalucía
Parece que hay un lío con las provincias de Andalucía.
Si echamos un vistazo al fichero Google Earth que define las provincias:
Si me coloco en el FS por Morón (cuadrito en rojo de la imagen anterior) (teniendo sólo activo el foto-real de Málaga) veo terreno default.
Lo cual indica que ahí no tenemos foto-real.
Echando un vistazo al nuevo escenario de Málaga de Ala vemos que la delimitación de Málaga no coincide con la que tenemos en el fichero de Googel Earth.
Qué pasa..?
Ese fichero de GE es del antiguo escenario de Málaga?
Tenemos que aclararnos porque si no ésto va a ser un lío.
Se supone que todo el mundo se instala los nuevos escenarios de Andalucía, no?
Qué pasa..?
Re: Lío con provincias Andalucía
Hola Luis y hola a todos:
He puesto el siguiente post en el hilo de 'Soria', pero lo pongo también aquí porque quizás tiene más que ver con esto que con aquello.
Además se me ocurre que lo mismo está pasando lo que he comentado en la lista de correo: Es decir que como hay dos foto-reales de 1m/pixel, lo mismo unos estamos usando uno y otros usando otros.
No lo se. Es sólo una suposición.
Bueno, aquí está el post del otro hilo.
Hola a todos:
A propósito de lo que comenta Ramón (y lo mismo tiene que ver con lo que comenta Luis en hilo 'Lío con provincias Andalucía'), en el autogen de Málaga ayer vi dos fichero 'xml'. De primeras no le di importancia, pero al decir Ramón que eso se podía deber a problemas durante la compilación, me ha hecho pensar que en Málaga haya podido pasar algo parecido.
Un abrazo,
Pablo Quesada - AHS571C.
Hola a todos:
Un abrazo,
- frangarcia
Bien, vamos a ver, puede que la culpa sea mía. Me explico:
- Hace dos años, saqué la primera versión de mi guía para la instalación del escenario fotorreal. En aquellos tiempos el escenario de Andalucía disponible era el de Ángel Fernández. El archivo de Google Earth del que habláis, yo creo que es el que hice yo en aquel momento, pero ni siquiera estoy seguro porque han pasado dos años.
- Después salió el nuevo escenario de Andalucía de Ala78. Este escenario tiene unos límites de provincias que no coinciden con el anterior, porque Valentín hizo todo el escenario partiendo de cero y, como es normal, delimitó las provincias a su gusto. De hecho, luego tuvo que hacer un parche porque quedaba un hueco entre Jaén y el sur de Extremadura.
- Luego, yo ya no actualicé el archivo de Google Earth por pereza. Me dí cuenta de que la mayoría de la gente simplemente se descarga toda España e instala toda España, es decir, no era tan importante tener un mapa que indica el límite exacto de cada escenario.
Eso es todo.
Eso es todo.
Saludos:
Fran García Garrido
Valencia - España
Fran García Garrido
Valencia - España
He modificado el fichero KML en funcion de los mapas que puso Valentin en sus escenarios de Andalucia.
Lo colgare en el hilo de provincias en desarrollo.
Con tiempo mirare como ha afectado a los escenarios.
Gracias Fran por la aclaración.
Muchas gracias Fran por la aclaración. Y de culpa nada.. faltaría más..
Ramón, gracias por actualizar el kml. Cómo lo haces.. y tan rápido tío..?
Pues creo que los autores de autogen deberían revisar sus trabajos, porque para tí, Ramón va a ser mucho trabajo.
Yo, me he dado cuenta del lío, porque empecé a echarle un vistazo a Cádiz (ya que Francisco no da señales de vida).
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Huelva:
Siendo puristas deberiamos comprobar la 0897-A y la 0875-D, aunque no tienen pueblos podrian tener vegetación.
- (456.55 KiB) Downloaded 306 times
Sevilla:
Además de mirar los poligonos de vegetación del Guadalquivir, hay que hacer todas las cuadriculas que faltan del sur y el Este.
Vaya polvo...
Vaya polvo...
- (676.45 KiB) Downloaded 306 times
Malaga:
Completamente cubierto.
- (661.63 KiB) Downloaded 306 times
Granada:
Solo hace falta hacer las cuadriculas 1043-D, 1057-B y 1057-D.
- (726.84 KiB) Downloaded 306 times
Gracias, Ramón!!!
Compilaré esas tres cuadrículas y volveré a subir la provincia.
De Almería no dices nada. Está bien? O falta alguna? Si estás liado con otra cosa, no te preocupes, me descargo el '.klm' nuevo y lo compruebo yo.
Un abrazo y hasta pronto,
Almeria,
Toda la razón Pablo, se me paso.
Hay que comprobar 1014-A que tiene toda la pinta de ser un descuido, y hacer 0931-A y 0931-B.
- (458.6 KiB) Downloaded 302 times
- (376.9 KiB) Downloaded 302 times
Joer macho!
No sé qué haríamos sin Ramón.!
Muchas gracias a Ramón... y a todos!!
Hola a todos:
Bueno, ya están compiladas las 3 cuadrículas que faltaban en Granada y las 3 de Almería, ya están regenerados los autogen, ya los he subido al Mega y ya he actualizado los post con las publicaciones de los autogen (tanto en este foro interno, como en el público).
Gracias, Ramón!!! Como dice Luis, no se qué haríamos sin ti!!! Y lo digo totalmente en serio.
Por cierto, nos tienes que explicar cómo haces para comprobarlo, porque lo haces extremadamente rápido y un truquillo tienes que tener.
Por lo que entendí cuando Luis me lo explicó, él lo que hace es generar un polígono sobre cada cuadrícula que procesa. De ese modo se aseguro que hace las que indica el foto-real, y no otras. Es correcto, Luis?
Yo lo que hago es, antes de empezar, compruebo con el archivo '.kml', cuáles son las cuadrículas que hay que procesar, hago mi mapita con las cuadrículas que corresponden a esa provincia, y a partir de ahí, descargo esas y no las que dice IGN. Es un método un poco lento, pero ...
En cualquier caso, ambos métodos son muy lentos y no creo que tú lo estés comprobando así (tendrías que tardar mucho más).
A ver si nos cuentas tus secretos (sólo los no sexuales). Ok?
Gracias de nuevo, un abrazo y hasta la próxima,
Creo que ya lo comente una vez, o no.
La herramienta se llama AGN Merge Tool V2.30.
Basicamente se usa para mezclar o modificar autogen pero tiene una opción para exportar las cuadriculas LOD13 a KML.
El proceso es sencillo. Se pone la carpeta texture en un directorio del programa y se exporta el KML.
El KML se carga sobre el KML de las provincias y se comprueban las cuadriculas que no se han cubierto.
Esto solo sirve para comprobar el nivel de cobertura del autogen. No es practico durante la creación.
Pablo, no.. Yo, lo que hago es:
- Me descargo toda la provincia que está en el IGN del tirón para no perder tiempo (voy pulsando con la ruleta del ratón sobre los enlaces y se van abriendo en nuevas pestañas)
- Luego, a lo largo de los días, voy recorriendo el kml, en el Google Earth, y voy marcando las cuadrículas que voy haciendo.
- Al final, uno se da cuenta de que..
a) le faltan cuadrículas (pertenecen a otra provincia, y me las descargo)
b) le sobran otras (paso de ellas).
