PROBLEMA INSTALACIÓN FSCOPILOT
kikoeag
Post by kikoeag »
UN SALUDO. SOY NUEVO
A VER SI ALGUIEN PUEDE DAR UNA SOLUCIÓN. AL INSTALAR FSCOPILOT ME DICE EL PROGRAMA QUE LA VERSIÓN DE FSINN ES MÁS ANTIGUA Y A PATIR DE AHÍ MUSTRA UN ERROR Y NO SE INSTALA. EL PROGRAMA ES DESCARGADO DE AIRHISPANIA. ALGO NO ME CUADRA AHÍ. ALGUIEN SABE ALGO??? GRACIAS
AHS051E
Enrique Alonso
AHS051E
Re: PROBLEMA INSTALACIÓN FSCOPILOT
En qué Simulador lo estás instalando..?
Por la pinta, parece Prepar3D...
kikoeag
Post by kikoeag »
Estoy tratando de instalarlo en FSX ACCELERATION. El caso es que el programa me dice que FSCopilot es incompatible con FSInn por ser éste de una versión más antigua. El mensaje exácto es " Warning!
Your FSInn version is not compatible with this FSCopilot`s version!
You will have to update FSInn"
Enrique Alonso
AHS051E
carlopitos
Post by carlopitos »
A mi me pasa exactamente lo mismo y ahí estoy parado.
Yo en cambio tengo instalado el FS2004.
Carlos Alvarez
AHS053E
LESA
Pero... antes de instalar el FSInn hay que instalar el FS Copilot ¿cómo es que al instalar el FS Copilot te dice ya éso..?
No entiendo.
Nunca hemos tenido problema al instalarlo en FS9 o FSX...
Ni idea.
carlopitos
Buenos días Luis.
Efectivamente es como dices. No está instalado FSInn, y al instalar FS Copilot, dice que la versión de FSInn no es compatible. Por otro lado da la opción de continuar la instalación. Yo particularmente no he continuado con ella, a la espera de ver por qué aparece ese mensaje y no realizar una instalación defectuosa y que luego no funcione.
Si no observo ninguna solución, lo intentaré instalar pese al mensaje de error. A continuación instalaré FSInn y a ver qué pasa.
Carlos Alvarez
AHS053E
LESA
kikoeag
Post by kikoeag »
Yo sí he continuado, y me muestra al final un mensaje de error, no dejándome instalar el archivo dll en el FSX.
Enrique Alonso
AHS051E
carlopitos
Hola de nuevo.
Bueno, he tirado para adelante con la instalación y todo ha ido bien. Posteriormente arranque el configurador y metí mis datos. Todo bien de momento.
Pero... el problema está al arrancar FS, que me muestra 3 ventanas de error, concretamente:
"Run-time error 440, automation error". Posteriormente sale otro:
"Run-time error 7, out of memory". Por ultimo:
"Failed to create FSCopilot.Tuner"
Después, aparentemente va todo bien, al iniciar un vuelo, se abre el Inn Control Panel y se pone en verde. Pulso sobre AirHispania y en verde. Incluso aparece el mensaje de bienvenida.
Pero no se puede abrir ninguna opción más del FSCopilot (chat, settings, etc.).
En cada una aparece el mensaje de error "Failed to create FSCopilotFSInn.Settings, chat, etc...
Y hasta ahí he llegado.
Carlos Alvarez
AHS053E
LESA
Estáis instalando todo como Administrador..?
carlopitos
Buenos días Luis.
En mi caso, si, todo como administrador. De hecho, he probado a hacerlo desactivando el UAC y nada.
También marcando cada ejecutable del FSInn para que se ejecuten como Admin, y nada.
Carlos Alvarez
AHS053E
LESA
carlopitos
Buenas tardes.
Ya conseguí instalar todo y que funcione sin ningún error.
Creo que el problema estaba en mi S.O. por los siguientes motivos:
- Enrique estaba utilizando FSX y yo FS2004, por lo que no era un problema del FS.
- El FSCopilot y FSInn le funcionan al resto de gente, por lo que tampoco son el problema.
Con todo esto, como lo que yo quiero es volar, me decidí por romper por lo sano y reinstalar mi Windows 8.1, actualizarlo completamente y comenzar a instalar todo con el orden e instrucciones que se indican en la Base de Conocimientos.
El caso es que lo he hecho exactamente igual que antes, por lo que deduzco que mi Win anterior o algún software instalado no era muy compatible con FSCopilot. De todos modos, sigo desconociendo qué pasaba.
Muchas gracias Luis por tus intentos de solucionarlo, muchas veces crees que estas haciendo todo bien y hasta que alguien te recuerda algo trivial, no das con la clave.
Carlos Alvarez
AHS053E
LESA
