El objero OVNI, o Tienda de campaña, o como lo querais llamar, se ha hecho con el propósito de que cuando alquien lleve un ICAO incorrecto, en vez de que cada uno lo vea de forma distinta o incluso invisdible, sin saber a que es debido, se sepa claramente que es un piloto con ICAO incorrecto, por lo que su avión no existe en las LRP’s y no se puede representar.
POR FAVOR: Cuando veais a un compañero cuya aeronave le aparezca de esa forma, avisadle para que corrija el problema.
¿ Como se corrige ? pues abriendo el archivo Aircraft.cfg que encontraras en la carpeta principal de dicho avión.
Buscar el apartado: [General]
Dentro de ese apartado buscar la etiqueta: atc_model=
Y poner ahí el ICAO correcto de la aeronave, ejemplo: atc_model =P28A
Una vez corregido, recargar la aeronave de nuevo en el simulador y asunto terminado.
Objeto volante no identificado: ICAO Incorrecto
- jmguglieri
- Site Admin
Saludos:
Jose M. Guglieri AHS5000
