En el Evento de hoy 3-12-2017 se cerro el FsxJoin y por lo consiguiente he quedado con 2 cajas negras, que están en este enlace del drop-box. MI problema es que no las he podido unir correctamente para valorar.
https://www.dropbox.com/s/eq9kb5n0nxiks ... s.zip?dl=0
La #1 comienza en Alt=0' en LESB-Rwy05 a las 10:04:28 y termina en el aire a las 10:12:03
La #2 comienza en el aire a las 10:13:42 y termina en Alt=0' en LEPA-Rwy06L
Resulta que al unirlas con el AHSBoxJoin.exe no queda bien la tabla de salida. Queda terminando en el aire y pierde la secuencia de tiempo. Es como si en el punto del empalme se de-sincroniza la secuencia de datos.
Adjunto en el enlace arriba la 2 cajas negras por si alguien quiere probar algo y ayudar a ver que esta pasando aquí.
KSGR
Nota: Tal vez este hilo deba pasarse al apartado del FsxJoin en el foro, dependiendo que resulte.
Problema al Unir 2 Cajas Negras Creadas por FsxJoin
Re: Problema al Unir 2 Cajas Negras Creadas por FsxJoin
Hola Álvaro.
Le he estado echando un vistazo pero, por lo visto, hay un decalaje de los datos y no logro arreglarlo.
Luis
Este problema le ha ocurrido al compañero Simón Murillo AHS206E (Cajas adjuntas). El las ha creado con FsxJoin también. Este vuelo sale de LEBZ Rwy30 y llega a LESA Rwy21 La imagen adjunta muestra el desfase de la organización tabular en el punto de empalme.
KSGR
KSGR
- CAJAS-NEGRAS-AHS206E.zip
- (833.29 KiB) Descargado 1067 veces
Luis
Como paso siguiente, he probado poner al tiempo la app de caja negra vieja, el FsxJoin en un vuelo de prueba, he cerrado una y luego la otra, luego las he vuelto a prender primero una y luego la otra, y he empalmado las 2 de la app vieja y las dos creadas con FsxJoin.
Lamentablemente el resultado no confirma el problema. Los dos empalmes me quedaron bien y valore los vuelos
Habra que seguir investigando.
Alvaro Escorcia - AHS712D
KSGR
KSGR
- CAJAS-NEGRAS-APP-VIEJA.zip
- (17.56 KiB) Descargado 1034 veces
- CAJAS-NEGRAS-FSXJOIN.zip
- (145.28 KiB) Descargado 1078 veces
El problema de que las cajas negras creadas por FsxJoin no se dejan unir con el programa que une cajas negras continua.
Pongo en este enlace un set de 2 cajas negras (entrada: P1 y P2) y una de la unión (salida : Empalme) para cuando haya oportunidad de arreglar el SW
https://www.dropbox.com/s/rsqeb30xydmcq ... S.zip?dl=0
KSGR
KSGR
