LEBG Burgos Problema
petersanctus
Mensaje por petersanctus »
En el aeropuerto LEBG siempre que intento utilizar la Taxi B para salir de la pista o para entrar el avión da un accidente (crash).
En realidad en cualquier lugar de la pista 04/22 si sale a Norte / Oeste el avión da crash.
Es muy extraño, puedo aterrizar y salir por el taxi A que queda en la cabecera de la pista 22. Si me acerco a la orilla de la pista del lado Norte el avión tiene un accidente como si chocara con una pared
¿Alguien sucede esta situación también?
Re: LEBG Burgos Problema
Para averiguar dónde está el problema necesito una mejor explicación.
Dices que por B puedes salir/entrar, pero luego, dices que "en realidad en cualquier lugar de la pista 04/22 si sale a Norte / Oeste el avión da crash".
Y luego, dices que puedes entrar/salir por A de la cabecera de la 22 ¡pero si ahí no hay ninguna taxi A!
Explícate mejor.
petersanctus
Punto de reserva, soy portugués y aunque teníamos la lengua muy parecida estoy usando el google translator para intentar usar el máximo de palabras vuestras. Espero que esté ayudando. : )
He estado haciendo más pruebas. He descubierto dos puntos importantes:
1 - Zonas exactas donde el avión se accidenta (sin razón aparente)
En esta imagen que sacó del software ADE, colocé estas listas en rojo, para mostrar qué zonas el avión se accidenta si me acerco a los bordes de la pista.
2 - Se for em Settings-Display -> Scenery e na caixa Scenery objects em Scenery complexity colocar very sparse ou sparce os acidentes deixam de acontecer. Só apartir de Normal para cima (mais complexo) é que o cenário começa a dar problemas e a originar estes acidentes.
O sea Algún objeto está creando este problema
Ya sé qué puede ser. Voy a echar un vistazo.
Mientras tanto, puedes desactivar las colisiones:
Gracias por las pruebas.
Coloca el .bgl que encontrarás en el .zip adjunto, y mételo en scenery de AirHispania SCX Aeródromos.
Yo lo he probado y funciona.
Ya me dirás.
burgos_LEBG_libreria.zip
(77.83 KiB) Descargado 1627 veces
petersanctus
Gracias por la respuesta.
Desafortunadamente continúa con los mismos síntomas.
Sin embargo tenía una malla de europa que sacé así como cualquier "scenery" adicional en esta zona.
Hice pruebas también con otros aviones y el resultado es igual.
Utilizo mucho el FSEconomy y como tal Yo he posado en aerodromos de AirHispania SCX Aerodromos y ninguno de ellos me ha dado este problema.
Bizarro comportamiento.
He aquí un video de lo que me pasa:
https://youtu.be/x2VX7rdYieU
Son los números que indican la distancia de pista los que provocaban la colisión.
Yo he podido reproducir en mi simulador la colisión.
He corregido el .bgl y ya no me ocurre.
¿has metido bien el .bgl sobreescribiendo el anterior?
Si quieres, podemos hablar inglés.
petersanctus
luis-fernandez yup you were right, I had placed your BGL in another folder, which FSX was not reading. Now it's resolved, it doesn't crash when I enter Taxi Bravo.
thanks a lot for your time and help!
What was the software that you used to import that file and correct the problem? I can't import all objects and libraries from these airports to ADE (Airport Design Editor), only the files that have AFX in the name, which are the ones that have the actual airports.
cheers
Hi...
I am glad to hear that.
So, the .bgl will be available for everyone soon, in the next update.
I use Model Converter X.
It is available from http://fsdeveloper.com/forum/
Thank you very much for reporting this bug and for the tests.
Regards.
