La instalación completa de las MTL's de IVAO, versión de 64 bits, para P3D v4.5, ocupa unos 10 GB y ralentiza bastante el arranque del simulador.
Dichas MTL sólo se usarán cuando vayamos a volar en IVAO, por lo que podemos usar éste método para ocultarlas al simulador cuando no vayamos a volar en dicha red.
Las MTL de IVAO se instalan en el directorio siguiente: C:\Program Files\Lockheed Martin\Prepar3D v4\SimObjects\IVAO_MTL, y se anuncian al simulador mediante una entrada en el archivo C:\ProgramData\Lockheed Martin\Prepar3D v4\simobjects.cfg. Concretamente, la entrada en dicho archivo es:
[Entry.10]
Title=IVAO_MTL
Path=SimObjects\IVAO_MTL
Required=True
Active=True
Podemos ocultar las MTL a P3d, si borramos dicha entrada.
Ésta es una tarea que podemos automatizar mediante archivos de órdenes (*.bat).
Para ello, realizaremos los pasos siguientes:
1.-Copiamos el archivo C:\ProgramData\Lockheed Martin\Prepar3D v4\simobjects.cfg, con la entrada de las MTL, y creamos una copia, en el mismo directorio, con el nombre 'simobjects-MTL_SI.cfg'.
2.-Editamos mediante el bloc de notas el C:\ProgramData\Lockheed Martin\Prepar3D v4\simobjects.cfg, y eliminamos la entrada nº 10. Salvamos el archivo editado, en el mismo directorio, con el nombre 'simobjects-MTL_NO.cfg'.
3.-Con el bloc de notas, creamos un archivo de texto con la entrada siguiente:
copy /y "C:\ProgramData\Lockheed Martin\Prepar3D v4\simobjects-MTL_SI.cfg" "C:\ProgramData\Lockheed Martin\Prepar3D v4\simobjects.cfg"
Guardaremos éste archivo con un nombre representativo (ejemplo: IVAO_SI.bat), en el escritorio o en otro lugar de nuestra elección.
Nota: La extensión final del archivo debe ser '.bat'. Recomiendo activar la opción 'VER->Extensiones de nombres de archivo', en el explorador de archivos de Windows.
4.-Con el bloc de notas, creamos un archivo de texto con la entrada siguiente:
copy /y "C:\ProgramData\Lockheed Martin\Prepar3D v4\simobjects-MTL_NO.cfg" "C:\ProgramData\Lockheed Martin\Prepar3D v4\simobjects.cfg"
Guardaremos éste archivo con un nombre representativo (ejemplo: IVAO_NO.bat), en el escritorio o en otro lugar de nuestra elección.
Ahora, ANTES de arrancar P3d, deberemos realizar doble pulsación sobre el archivo 'IVAO_SI.bat' ó 'IVAO_NO.bat', según deseemos. Si no pulsamos ninguno, P3D realizará la carga de las MTL tal como lo hizo la última vez.
Activar / Desactivar las MTL's de IVAO (P3D v4.5).
Ir a
- AirHispania
- ↳ General
- ↳ Escuela de AirHispania
- ↳ Problemas Técnicos
- ↳ Airbus A350
- ↳ Galería de Airhispania
- ↳ Aeronáutica
- Simuladores
- ↳ X-Plane
- ↳ Prepar3D
- ↳ FSX
- ↳ FSX Steam Edition
- Escenarios AirHispania
- ↳ AirHispania SCFS
- ↳ AirHispania SCXP
- Programas Base AirHispania
- ↳ AHS-Connect
- ↳ AHS-Bender
- ↳ AHS-Radar
- ↳ AHS-Drone
- ↳ TeamSpeak 3
- ↳ Programas Obsoletos
- ↳ AHS-Join *** Obsoleto ***
- ↳ AhsBox *** Obsoleto ***
- ↳ FSX-Join *** Obsoleto ***
- ↳ FsInn *** Obsoleto ***
- ↳ TeamSpeak v2 (obsoleto)
- FSX
- ↳ Ortofotográfico España
- ↳ FSX España - Aeródromos
- ↳ Portugal
- ↳ África - Sahara
- ↳ Europa
- ↳ Sudamérica
- Desarrollo Escenarios
- ↳ Diseño de Escenarios
- ↳ Curso Escenarios 2012
- ↳ ADs de J.A.Romero
- ↳ AirHispania SCX - Beta
- ↳ Creación Autogen para FSX
