hola compañeros.
Os pido ayuda porque ya no se como solucionarlo. Paso a explicarlo:
He instalado el servinfo varias veces pensando que lo hacia mal, pero vino otro compañero de airhispania a casa y le ocurría lo mismo. Se me queda en LOADING y de ahí no pasa. Lo he configurado para nuestra compañía y ni por esas. He quitado los cortafuegos y tampoco. Si alguien le ha ocurrido lo mismo agradecería mucho su ayuda.
Saludos de un compañero nuevo.
Jaime Maldonado
ahs 8116
problemas servinfo
santiago diaz montesdeoca
- Aprendiz
Contestando a Jaime
Jaime, me gustaría ayudarte pero lo que me ocurre es que he descargado el SERVINFO y lo tengo en el escritorio y ahora no sé lo que tengo que hacer, ¿podrías decirme lo que hiciste para instalarlo?.
Gracias anticipadas
AHS8139
Santiago Diaz
Gracias anticipadas
AHS8139
Santiago Diaz
El servinfo, no necesita de ningun tipo de instalacion, simplemente se extrae el contenido del ZIP a una carpeta. Despues simplemente ejecutando el programa este ya funciona sin ningun tipo de instalacion, lo que si se debe hacer para aprovechar mejor el programa, es configurarlo segun el tutorial que podeis encontrar en la seccion de publicaciones y dentro de la pestaña tutoriales.
- Aprendiz
Solicitando aclaración
Francisco, me dices que ejecutando el programa, ¿pero cómo se ejecuta?.
¿Me lo puedes indicar paso a paso por favor?.
Santiago
Santiago
Lo primero es descargarse el Servinfo de la pagina de Airhispania, en la seccion PROGRAMAS BASE, con lo cual tendremos en nuestro ordenador un fichero "si202.zip", este fichero esta comprimido con lo cual tendremos que extraer su contenido a una carpeta cualquiera.
Una vez extraido el contenido del fichero ZIP, y dentro de esa carpeta donde lo hemos extraido, nos apareceren una serie de ficheros y entre ellos uno llamado SERVINFO, con un icono verde con un avion blanco dibujado y una "i" encerrada en un circulo.
Lo unico que debemos hacer es doble click con el raton sobre este icono para ejecutar el programa. con esto ya funcionara. Si queremos configurarlo para ver los datos de la red de AirHispania debemos seguir el tutorial que esta en la pagina de publicaciones en la seccion tutoriales que nos explica como configurar el Servinfo.
Re: problemas servinfo
No puedo instalar ServInfo en Windows 8. ¿Hay algún parche o actualización?
Este programa no se instala...
Simplmente se copia en una carpeta y ya está.
Qué error te da..?
Qué error te da..?
