Recibido en lista de correo general 19-Mar-2020
<Quote>
Buen día con todos.
Después de estar 3 horas intentado configurar AHS-Join en prepar3d V4, me doy por rendido.
Ya mire el foro (que por cierto tuve que mirarlo como invitado por que cuando ingresaba con mi cuenta no me dejaba ver nada, tengo como usuario AHS763B si alguien puede darme una mano en eso)
Mire este hilo:
viewtopic.php?f=78&t=3991#p13753
Sin embargo no pude, AHS-Join no reconoce el DLL o el simulador no lo ejecuta, incluso modifique el DLL.XML de APPDATA/ROAMING y el de PROGRAMDATA, ninguno me funciono....
Alguien consiguió hacer trabajar AHS-Join en P3DV4? podría darme una mano?
PD: ya probe deshabilitando el antivirus, uso NORTON Security.
Christian Jimenez
AHS763B
Hola de nuevo Cristian.
Si tampoco te funciona el team speak del Join o no lo tienes instalado mandame un correo y te doy instrucciones de como podemos hacerlo.
Nacho Delgado AHS 509B
Gracias a todos por su tiempo y su ayuda, ya lo solucione !!!
Después de muchos intentos se pudo solucionar el inconveniente, y gracias a Nacho Delgado, quien muy amablemente me dio una mano (y varios que se ofrecieron, también les agradezco), el problema básicamente fue haber instalado el simulador en otro lugar distinto a su lugar por Default que es el disco C:, bueno yo lo tengo en el disco D:, y el problema fue que a la carpeta le falta "v4" dentro del nombre, es decir; yo lo tenia como "Prepar3d" cuando en realidad debió ser "Prepar3d v4", pequeños detalles jajaja... bueno al final pudimos instalar AHS-Join sin problemas, lo único pesado fue cambiar el scenery.cfg para que el Prepar3d pueda redireccionar bien los scenarios al nuevo nombre de la carpeta.
Si alguien tiene problema similar y no entiende lo que explique aquí arriba, pues me avisa y con gusto le doy una mano.
Saludos y gracias a todos !!
Christian Jimenez
AHS763B
<Unquote>
AHS712D Alvaro Escorcia OMAA
Problemas con P3D V4 y AHS-Join
Re: Problemas con P3D V4 y AHS-Join
Buenas a todos, he leído lo que se publicó y hace un año sobre los problemas del P3D V4 y e Join lo he leído y varias veces porque no había volado con el P3D y lo he probado y me gusta, yo vuelo siempre con el FSX Steam lo que pasa ahora es que me encuentro que e Join me dice que "AHS-Join no reconoce el DLL o el simulador no lo ejecuta" Lo tengo en el disco C:\Prepar3D v4.
1º.- Tengo el AHS-Joine64.exe en el directorio principal
2º.- En este path C:\Users\ahs146e\AppData\Roaming\Lockheed Martin\Prepar3D v4"
3º.- Tengo en el fichero DLL.XML lo siguiente:
<Launch.Addon>
<Name>AHS-Join</Name>
<Name>CMeteoXml</Name>
<Path>.\CMeteoXml.dll</Path>
<Path>Modules\AHS-JoinD64.dll</Path>
</Launch.Addon>
4º.- En el directorio del AHS-Join, edita el fichero AHS-Join.ini
SIMULADOR SELECCIONADO=2
PATH DLL PREPAR=C:/Prepar3D v4/Modules
NICKNAME=AHS146E
NOMBRE=Marci - LESA
PASSWORD=<introduce tu password>
En Modules está el fichero AHS-JoinD64.dll
Y eso es todo
Sigue diciéndome que sigue la DLL no está ejecutándose. ¿Qué hago mal o que es lo que no hago?
y sigue el error alguien me puede ayudar? Gracias
AHS146e Marci-LESA
<Launch.Addon>
</Launch.Addon>
NICKNAME=AHS146E
NOMBRE=Marci - LESA
Y eso es todo
AHS146e Marci-LESA
Hola Marci.
Te pego aquí mi dll.xml
Te resalto en azul lo equivalente a tu parte: parece que no está correcto, no?
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<SimBase.Document Type="Launch" version="1,0">
<Descr>Launch</Descr>
<Filename>DLL.xml</Filename>
<Disabled>False</Disabled>
<Launch.ManualLoad>True</Launch.ManualLoad>
<Launch.Addon>
</Launch.Addon>
<Launch.Addon>
<Disabled>True</Disabled>
<ManualLoad>False</ManualLoad>
<Name>Addon DLL</Name>
<Path>C:\MyPath\Addon.dll</Path>
</Launch.Addon>
</SimBase.Document>
<Launch.Addon>
</Launch.Addon>
<Launch.Addon>
</Launch.Addon>
</SimBase.Document>
