Mando de Gases y Reversa en la TBM 930
Jorge Berrocal
Post by Jorge Berrocal »
Estoy aprendiendo el uso del MSFS y a la par, como no dispongo de la DUKE que uso normalmente, me estoy empapando de los manuales de la TBM 930 y su manejo. Tengo bastantes dificultades porque lo mandos del TBM siempre aparecen en la obscuridad y sin contraste, pero me voy apañando.
Mi consulta es que yo uso el SideWinder Precision 2 joystick y el mando de gases tiene una lengueta corta. Hasta ahora para otros aviones no tenia problema pero el TBM 930 comparte gases y reversa el mismo mando, con lo que el 50% del recorrido es gases y el otro 50% reversa. Con eso los gases tienen poco recorrido en mi joystick y cuando quiero dar 0% gases, me meto en la reversa y la armo.
Mi pregunta es la siguiente, ¿no se pueden separar gases y reversa y dejar para gases el mando del joystick y para meter reserva utilizar una tecla asignada para ese fin?.
Garcias por vuestra atencion y saludos
Xurde Berrocal AHS899A
Re: Mando de Gases y Reserva en la TBM 930
Post by Alvaro Escorcia »
Hola Xurde, el mando de reversa es configurable en el simulador como se menciona aqui mismo en el foro. viewtopic.php?f=85&t=4629
Asegurate poner la configuracion del control que activa el modo reversa de gases adecuada a tu caso. Yo uso el "F2" del teclado. Una vez oprimido F2 (lo que hago justo al tocar tierra) , a partir de ese instante el mando de gases este se comporta como freno únicamente y no como acelerador.
Entonces tengo esto en dos controles redundantes. Primero en el teclado con "F2", y segundo en el botón #11 del joystick que uso (Thrustmaster T16000), como muestran las dos imagenes aqui abajo:
En este video muestran la configuración en MSFS del Joystick "Sidewinder Precision 2" de Microsoft
https://youtu.be/CxVJXS6NlM0
Jorge Berrocal
Hola Alvaro. Esa configuraciÓn ya la probé antes de poner el mensaje en el Foro y no me funcionó. No obstante, como lo hice un poco rapido, esperando que funcionase a la primera, puede que me haya pasado por alto algún detalle. Así que volveré a probarlo y cuento aqui el resultado.
Muchas gracias,
Xurde Berrocal AHS899A.
Jorge Berrocal
Confirmado Alvaro. Siguiendo de nuevo todos los pasos que indica en el consejo, yo aprecio que aunque se selecciona una tecla (F2) para activar/desactivar la reversa, la reversa se sigue activando con el eje de potencia. Si yo arranco en cabecera el avion con el mando de potencia en 0%, entra la reversa directamente. O sea que hay mas mandos que influyen sobre la reversa. Y yo mirando las asignaciones del Joystick sobre el THROTTLE, no tiene ninguno sobre la reversa. Tendre que seguir investigando a ver si consigo conocer quien influye sobre la reversa.
Gracias por tus desvelos.
Xurde,
como a mi me funciona, el THROTTLE tiene solo un control con el mismo mando, y al oprimir uno la tecla F2 el mando conmuta para que al dar gases (avanzar) empuje el avión hacia atras y si se vuelve a oprimir F2 conmuta de nuevo y empuja hacia adelante.
AHS712D Alvaro Escorcia KSGR
