MSFS se cierra al despegar de LEGR (Granada)
Escenarios AirHispania SCFS desarrollados para MSFS
rpsystem
Contactar:
Mensaje por rpsystem »
Tengo instalado el aeropuerto de Granada descargado desde Airhispania.
Todo parece correcto, pero cuando despego desde la pista 27 , al pasar frente a la torre de control, el simulador se bloquea y la aplicación (Microsoft Flight Simulator 2020) se cierra. quisiera saber si a alguien le ocurre lo mismo y como solucionarlo, gracias.
Re: MSFS se cierra al despegar de LEGR (Granada)
Sí, sucede desde la última actualización.
No sabemos el porqué.
Gracias por el aviso.
Paso este mensaje a AirHispania SCFS.
jcucha
Contactar:
Mensaje por jcucha »
A mí me sucede exactamente lo mismo. En mi caso, haciendo un vuelo desde LEMD Madrid-Barajas a LEGR Granada, al aterrizar y llegar a la altura de la torre, se me produce el cuelgue y el cierre del simulador. Por contra, si intento despegar desde LEGR, me sucede lo mismo al llegar al mismo punto, tanto saliendo de plataforma como desde pista. Y otra más, si recupero un plan de vuelo guardado con LEGR como punto de destino o de salida desde el menú principal, al cargar el vuelo ni siquiera entro en modo de simulación, se cierra directamente el simulador.
Es una pena, porque procedo de Granada, y ese escenario es de mis favoritos.
Has identificado el punto exacto?
Si es afirma, podrías pasarnos una captura de dicho punto?
Nos ayudaría a identificar el problema.
Gracias!
jcucha
Contactar:
La causa son las librerías de AirHispania. Al quitar las librerías, se puede utlizar el aeropuerto, ya que los edificios y torre siguen apareciendo, pero faltan otros elementos como las banderas. He podido hacer un vuelo desde LEGR a LEMD sin problemas. El problema se encuentra en toda la zona del aeropuerto comprendida en la plataforma de parking de aviones. La primera fila de plazas más al este no dan problemas, pero al llegar a la altura de los hangares, se cierra el simulador. Por el lado oeste, se puede empezar al pie de pista en la 9, pero en cuanto rodamos hacia la plataforma de parking, al pasar el cono de viento, se cae también. la cuestión es que dicho problema lo producen las librerías. Sin ellas, no hay problema. la única imagen que he podido tomar para delimitar donde empieza el problema, te la pongo con un enlace a mi OneDrive. Un saludo. https://1drv.ms/u/s!ArHTVrwPDnEngYUWTvM6SASGcph9Sg
Última edición por jcucha el Julio 3, 2021, 00:41, editado 3 veces en total.
Ya, el problema es que las Librerías tienen 991 objetos.
¿cómo averiguar quién es el culpable?
Me da a mí que es por aquí:
jcucha
Contactar:
Desde pista 27, el problema empieza a partir de la primera fila de parkings de aviones. Te paso enlace a imagen en mi OneDrive. https://1drv.ms/u/s!ArHTVrwPDnEngYUWTvM6SASGcph9Sg He probado a iniciar el escenario en las otras zonas de parking, y no hay manera, se cae el simulador. Coincido contigo sobre la imagen que has puesto de Google Maps, en que por esa zona empieza el problema, pero me ha llegado a suceder nada más sobrepasar la manga de viento en dirección a la plataforma, sea por pista o rodadura.
jcucha
Contactar:
Creo que ya sé lo que puede estar causando los problemas. Se trata de los indicadores de número de plaza de parking en la plataforma, y las líneas de rodadura y parada. He hecho un vuelo desde LEMD Madrid-Barajas a LEGR Granada, y he usado el escenario sin las librerías de AirHispania. Fíjate en la imagen que te enlazo. El escenario tiene casi todos los elementos, salvo los indicadores de plazas de parking, tal y como te he mencionado. https://1drv.ms/u/s!ArHTVrwPDnEngYUXbp4f8LU9l6Fi1Q
Gracias por las pistas.
Ayer estuve un par de horas probando y también vi que se utilizaban esos objetos.
También se usan las luces de PAPI y las luces de parada.
Seguiré haciendo pruebas... pero cada prueba es un dolor.
Además, el autor del escenario está desaparecido; yo ando de puntillas con este escenario.
He conseguido acotar el problema.
Ahora mismo, es 1 objeto entre 28 (hay 941).
En un par de horas creo que lo habré aislado.
Saludos..
Bueno, ya lo he pillado.
Era el objeto FSX_Veh_Airport_PickupUS_Blue.
De momento, lo quitaré de las Librerías, porque puede estar utilizado en algún otro escenario (por ejemplo: LEZG), pero más tarde habrá que eliminarlo de cada escenario.
A lo largo del día de hoy publicaré las Librerías.
Publicado nuevo paquete de LIbrerías, tanto en AirHispania como en www.flightsim.to
jcucha
Contactar:
Muchas gracias Luis. Lo voy a probar ahora mismo.
jcucha
Contactar:
Probado. Funciona perfectamente. He hecho una aproximación ILS por la pista 9, y he salido a rodadura cerca del otro extremo, al otro lado de la plataforma. Me han designado la plaza 0, y he podido cruzar toda la plataforma sin problemas. Los indicadores de número de plaza, indicadores de desvío, y las líneas de rodadura y señalizaciones de parada en las propias plazas, funcionan perfectamente. ¡¡Muy buen trabajo, Luis!! ¡¡Muchas gracias!!
