Preparando AHS-Radar v8.15
Problemas relacionados con el programa de control de Trafico aereo para ATC's
AHS297E
Post by AHS297E »
Perfecto, Luis
Para Escuela ATC1:
Sería posible añadir opciones para mandar el dron a Viento en cola de las pistas. Sería tanto como disponer una trayectoria paralela a la pista, o al vector que se dibuja con la opción Prolongación de pista.
Tendríamos entonces todo el procedimiento VFR:
1) Los puntos VFR los marcamos como coordenadas.
2) El acercamiento al campo mediante un rumbo
3) los Viento en cola según esta propuesta.
4) Final mediante Vector final.
AHS297E Coordinador Escuela ATC1
AHS297E Javier Izquierdo LEMG
Re: Preparando AHS-Radar v8.15
Hola Javier.
Sí, lo podemos hacer.
Podríamos definir las distancias d1 y d2, así como las altitudes AGL en varios puntos del circuito de tráfico y el drone lo haría todo solo.
Todos los datos necesarios para los cálculos los tenemos ya (del sector radar):
ICAO: string; // Código ICAO del aeropuerto (ej: 'LEBB')
RunwayId: string; // ID de la pista individual (ej: '12', '30')
FullId: string; // ID completo (ej: 'LEBB-12')
AirportName: string; // Nombre del aeropuerto
RunwayHeading: string; // Heading de esta pista específica
ThresholdX: single; // Coordenada X del umbral
ThresholdY: single; // Coordenada Y del umbral
AirportElevation: string; // Elevación del aeropuerto
AirportType: string; // Tipo (H = Helipuerto, etc.)
AHS297E
Post by AHS297E »
Genial.
Pero en lugar de hacerlo solo es mejor que le podamos guiar. Se trata de ir respondiendo con el dron a las instrucciones que nos dé el alumno ATC.
-"Entre en VCD o VCI de la pista xxx".
-"A base y final de la pista xxx".
Podemos añadir que realice un 360 a demanda?
Podemos modificar el indicativo para que no sea el DR00000X, inventándonos uno de AHS o ECxxx ?
Si es pedir demasiado no me hagas ni caso, je je.
Sí, perfecto.
Tendríamos los siguientes componentes:
- Desplegable de elección de aeródromo
- Botón de VCD
- Botón de VCI
- Botón de 360D
- Botón de 360I
- Base & Final
- Clear To Land
- Go Around & VCI?
- Go Around & VCD?
¿Estos dos últimos serían interesantes?
¿o con Clear To Land aterriza y desaparece?
Sobre el indicativo: DRN (o ahora UAV) lo utilizo para saber si estamos pinchando en un drone o en un tráfico real.
Aunque ahora estoy pensando que los indicativos por debajo de 5000 están libres.
Podríamos usar el rango desde AHS3000..3999.
AHS297E
Post by AHS297E »
Perfecto así, Luis.
Añadamos lo del Go Around, así podemos poner un dron a hacer tomas y despegues.
Elección de aeródromo Y PISTA.
Y bien lo de los indicativos, como tu veas.
Dime cuando esté, para probarlo.
Si quieres me mandas a mí la versión y lo pruebo un domingo que abran dependencias los alumnos.
Gracias, Luis.
Javier, una duda:
Con la orden de VCD/VCI:
a) ¿el drone inmediatamente tomaría el rumbo del VC?
Cálculos a realizar (fácil):
- El radar obtiene los datos de la pista
- Sumaría 180 grados para hayar el rumbo del VC
- Enviaría una orden HEADING al drone
b) ¿o debería interceptar el VC a una distancia d2 de la pista?
Cálculos a realizar (medio):
- Calcularía línea paralela a la pista a una distancia d2
- El drone interceptaría dicha línea y en ese momento:
c) ¿o interceptar la perpendicular de la pista abeam la TWR, y luego b)?
Cálculos a realizar (complicado):
- Sumaría 90 grados para hayar el rumbo hacia abeam TWR
AHS297E
Post by AHS297E »
Opción a) la mas sencilla.
El dron hace el viraje cuando se le ordena, sin tener en cuenta la distancia.
Hay un instructor al mando.
Se podría hacer que el viraje no sea abrupto, que describa el arco al virar. Esto es para nota.
De esta forma simulamos el delay que siempre hay, hasta que el piloto inicia la maniobra.
Una pregunta del foro. No me llegan notificaciones al correo de los foros suscritos.
  • Lo de la inercia no sé muy bien cómo implementarlo... pero ya se me ocurrirá algo.
    Vamos a crear el esqueleto primero, y luego vamos ya afinando.
  • Miro con Marc Serra lo de las notificaciones del Foro.
