Descargar el pack
Jose Ignacio Martin
Descargar el pack
Mensaje por Jose Ignacio Martin »
Procediendo a la instalacion del pack recomendado para Airhispania me encuentro que varias aplicaciones ya las tengo instaladas entre ellas Teamspeak, HostSb y algunas mas, quisiera saber si he de dejarlas donde estan o meterlas en la carpeta creada por la instalacion?.
No se puede usar aqui el IvAp de IVAO?.
Tampoco he podido visualizar la Cessna 182S, la meti en la carpeta Aircraft de FS9, hice bien o no?.
Gracias y saludos
Jose Ignacio Martin
AHS7415
Javier AHS7263
Mensaje por Javier AHS7263 »
Cuando instalas todo el pack de AHS te crea una carpeta donde te deja instalados todos los programas. Ahora ya sólo tienes que configurarlos para que funcionen (sobretodo el TeamSpeak y Squakbox). Dentro de la misma carpeta existen los manuales que te ayudarán a hacerlo.
El Cessna de AH queda efectivamente instalado dentro de Aircrafts, en la carpeta del FS y deberías verlo dentro del FS en el desplegable de los aviones, dentro de AirHispania. Si no es así te recomiendo que reinicies el simulador o que desinstalaes el avión y lo vuelvas a instalar.
Saludos y felices vuelos
AHS7263
Javier
