Problemas con el FS - Reinicio
Javier AHS8897
Post by Javier AHS8897 »
Ante todo gracias a aquellos que traten de ayudarme en lo posible. Mi problema es el siguiente tengo un equipo AMD Sempron 2400+ Placa ASUS A7N8X-X 256MB SDRAM Gráfica nVidia Gforce 5400 128MB AGP8x; al rato de abrir el simulador este se me bloquea y me obliga a reiniciar el programa... ¿a que puede deberse?
Javier de Castro
AHS8897 GCLP
Manuel García Izquierdo
Post by Manuel García Izquierdo »
Hola Javier.
Es muy dificil acertar así, sin más, cuál puede ser el problema.
En informática, cuando pasan estas cosas, el sistema es ir eliminando causas y aislando el problema, hasta que se encuentra la solución.
Por ejemplo, deberías comprobar si el problema del bloqueo ocurre solamente con el FS o también con otros programas que utilicen gráficos.
Si no tienes ningún juego instalado, podrías instalar un programa de los que comprueban el rendimiento gráfico del ordenador, como 3D Mark, u otro similar.
Comprueba también que funciona bien DirectX.
En fin, si haces algunas pruebas y nos lo cuentas, será más fácil solucionarlo.
AHS7269
Javier AHS8897
Ante todo muchas gracias por contestar tan rápido, yo creo que los problemas solo los tengo con el simulador, no obtsante intentaré desistalarlo y comprobar lo que me has comentado....cuando pueda publicare los resulrtados en el foro para a ver si me podis seguir ayudando...
Javier de Castro
AHS8897 GCLP
JUAN ANTONIO PADILLA
Hola compañero Javier:
Y a parte de reinstalar, cosa que por otra parte
te dejara todas las aeronaves igual pues hay carpetas
que no las toca, pero DESPUES, prueba a borrar los
VUELOS GUARDADOS.
Es un consejo que a mi me funciono.
Un cordial abrazo.
J.A.Padilla.-AHS-6869 PILOTO AYUDANDO.
Saludos desde Almería
arbitroal@terra.es
Javier AHS8897
PRIMERO GRACIAS A TODOS POR INTENTAR AYUDRAME,
Quiero comentaros que tras probar el simulador a modo prueba de fallos to parece funcionar correctamente, por eso pienso que podria ser un fallo del simulador y no uno de la gráfica como se podia pensar...creen ustedes que esto es es así o puede seguir debiéndose a fallos de hardware...
Javier de Castro
AHS8897 GCLP
José Real ahs6923
Post by José Real ahs6923 »
Hola Javier
Si el fallo te ocurre cuando arrancas el FS, sin llegar a cargar de todo, quizás necesites reinstalarlo, pero prueba antes a borrar los todos vuelos guardados y reiniciar. Si el fallo se produce una vez cargado el FS al intentar cargar un vuelo, borra tambien los vuelos y prueba con distintos aviones y situaciones. Y si el fallo es ya en vuelo o en rodadura casi seguro que es por un escenario añadido: fijate si se repite en el mismo sitio o zona y desactiva ese escenario antes de volver a probar.
Todo consiste en hacer pruebas e ir descartando causas.
José Real
ahs6923
José Real
ahs6923
ahs9106
Post by ahs9106 »
Hola Javier y compañía,
intentaré aportar mi granito de arena.
Históricamente FS era la medida de compatibilidad de los clónicos con el IBM PC original debido a su complejidad.
Extrapolando esto, y viendo tu configuración y las últimas tendencias monopolísticas "Wintel", no sería de extrañar que el Sempron de tu configuración (la versión AMD de un Intel Celeron) fuera el que se atragantase, eso es fácil de comprobar con un programa de complejidad similar (cualquier simulador de particulas o de fluidos que "cargue" el procesador).
Espero haber ayudado...
José M. Mendez Magán
AHS9106
