Promema con el Team Speak
Hola a todos. Soy nuevo así que ando un poco perdido. Ayer intente hacer mi primer vuelo online en ivao. Pues bien, el problema es que no podía conectarme por voz con el ATC. La verdad que me ayudó mucho para buscar la solución pero no la encontramos. Al salir del simulador para ver si el Team Speak estaba conectado habia un mensaje que decía algo así como que el nombre o contraseña eran icorrectas. A que puede ser debido? Hay que configurar el Team Speak para ivao o se configura solo? Gracias por vuestra ayuda
El TeamSpeak en IVAO
no hay que configurar el TeamSpeak para IVAO. Cuando cambias la frecuencia en la radio del avión, el IVAp coge el usuario y la contraseña que has utilizado para la conexión a IVAO, y busca el servidor en el que está conectado el ATC de la dependencia con la que quieres conectar. La conexión es automática. Si ese usuario y contraseña te han permitido conectarte a la red de IVAO es que eran correctos (creo). El único caso en que no hace conexión es cuando te pasas al canal UNICOM, que no tiene canal de voz.
Se me ocurre que no tuvieras activada la casilla de voz en la conexión a IVAO, o que el TeamSpeak no te funcione bien.
En mi caso, para probar, me conecté en IVAO a un aeropuerto controlado (Barajas está bien), en un momento en el que hubiera varios controladores, y probé a cambiar la frecuencia de uno a otro. Cambiaba automáticamente, aunque el ATC estuviera en otro servidor.
Koldo Navarro
AHS7749
Koldo Navarro
AHS7749
