No logro que aparezca el helicoptero colibrí en el menu.
Alvaro Ferreira Perez
Me he bajado el fichero del helicoptero Colibrí, instalo el programa que trae, descomprimo el fichero EC120 que trae las texturas pero tras estos pasos, no aparece nada cuando voy a escojer el helicoptero en el menu de FS. ¿Que puede pasar?
- Mariano Rico - AHS6411
- Aprendiz
Veo que has instalado el helicoptero original con el ejecutable .exe, luego descoprimes el zip llamado EC120_airhispania en la carpeta raiz del simulador, veras que te crea una carpeta llamada texture.ahs, dentro de (por ejemplo) d:\juegos\fs2004\aircraft\EC120B, cuando te pida sobreescribir aircraft.cfg dile q si, luego para comprobar, abre dicho archivo y mira que esten estas lineas:
[fltsim.3]
title=Colibri AirHispania
sim=EC120B
model=m
panel=
sound=
texture=ahs
kb_checklists=
kb_reference=
prop_anim_ratio=1.76
atc_id=VH-JAS
ui_manufacturer=Eurocopter
ui_type=Eurocopter EC120B
ui_variation=AirHispania
description=
atc_heavy=0
atc_airline=
atc_flight_number=
El archivo zip del panel, descomprime el panel.zip que lleva dentro, en la carpeta panel del EC120B, y el gauges, en la carpeta gauges del simulador.
[fltsim.3]
sim=EC120B
model=m
panel=
sound=
texture=ahs
kb_checklists=
kb_reference=
atc_id=VH-JAS
description=
atc_heavy=0
atc_airline=
atc_flight_number=
