FSNAVpueblos_ISEC
Juan A. AHS8682
FSNAVpueblos_ISEC
Post by Juan A. AHS8682 »
Pues, instale este FSNAVpueblos_ISEC (bueno como es un txt, lo copie y pegue donde decian las instrucciones).
Pero no veo ningun pueblo en el FsNav, no se si eso es asi, o deben de
aparecer en el mapa.
Que me podeis decir al respecto???
Se deberian de ver? o es para algun dato de otra indole.
PISTAAAAA
Juan Antonio Piris
AHS8682
LEGR
Manuel García Izquierdo
Post by Manuel García Izquierdo »
Hola Juan Antonio.
Tienes que tener pulsado el botoncito con el símbolo del triángulo en la fila de botones de la derecha, en FSNavigator.
De todas formas asegúrate de que la lista de pueblos está pegada a continuación de las otras líneas, sin líneas en blanco en medio, y que el archivo se llama ISEC.txt
Además comprueba que está en la carpeta bin del FSNavigator.
AHS7269
Juan A. AHS8682
Hola Manuel:
Pues nada, lo tengo todo como dices y no veo nada.
Supuestamente, el fichero isec.txt es de intersecciones, pues dandole al triangulito de las intersec. desaparecen y aparecen pero los pueblos no.
Total sigo sin verlos.
Seguire investigando.
PISTAAAAA
Juan Antonio Piris
AHS8682
LEGR
Juan Antonio, en esta dirección:
http://www.telefonica.net/web2/mgarciai ... s_ISEC.zip
he puesto el fichero ISEC.txt tal como yo lo tengo, o sea, con los pueblos ya añadidos.
Descomprímelo y pon el fichero que hay dentro "ISEC.txt" en lugar del que tienes, después de hacer una copia o cambiar el nombre del tuyo.
Recuerda que tiene que estar en "Carpeta del FS\modules\FSNavigator\bin"
Espero que te funcione así.
AHS7269
Juan A. AHS8682
Hola Manuel
Pues nada, nose que puede pasar, pero no veo nada mas que las intersecciones, de pueblos "na de na".
Enfin que se va ha hacer, seguire en ello haber.
Muchas gracias por el interes.
PISTAAAAA
Juan Antonio Piris
AHS8682
LEGR
Pablo González
Post by Pablo González »
A mi me pasaba lo mismo, y probe a recalcular la base de datos otra vez. Le das a "create database" en el programa FSNavDBC (tarda un poquito) y luego (asegurate que te sale una ventana diciendo que ha terminado) lo de siempre: FS9 y una vez dentro F9 y pon todas las funciones de visualizacion (por si acaso).
Lo que a mi me pasa (no se si es normal) es que solo me coge los 5 primeros caracteres de cada pueblo y me los pone en minusculas en el FSnavigator. Os ocurre lo mismo??
Saludos a todo el foro...
Pablo González Pérez
AHS 9078
¿Te gusta el tango? -> www.tangozero.com
Juan A. AHS8682
Hola Pablo
Ya solucione el tema y era eso que dices de la base de datos.
Lo que comentas de los 5 caracteres, es porque a los pueblos los trata como si fueran intersecciones y como sabes, estas solo tienen 5 letras.
PISTAAAAA
Juan Antonio Piris
AHS8682
LEGR
