Saludos compañeros,
Hay algunos vuelos de entrenamiento en los que algunos puntos de paso no me aparecen en el ahsplan, y por lo tanto no puedo completar el vuelo, si alguien ha tenido este problema o alguien sabe como solucionarlo se lo agradeceria mucho...un saludo a todos y felizes vuelos...
Un saludo...
VUELOS DE ENTRENAMIENTO VFR
Javier de Castro
AHS8897
AHS8897
- Manuel García Izquierdo
- Recluta
Hola Javier.
Para hacer los vuelos de entrenamiento no necesitas el AhsPlan, porque que el plan de vuelo ya lo tienes hecho.
En cada fichero .zip de los vuelos de entrenamiento, tienes el plan de vuelo y el mapa. Con eso es más que suficiente. Sólo tienes que hacer el vuelo tal como se hacen en la realidad los vuelos visuales: "a estima", o sea siguiendo rumbos, corrigiendo la deriva por el viento y tomando tiempos para llegar a cada punto de referencia.
Si estás usando el AhsPlan para ver la ruta en el GPS, no es lo mejor para aprender a volar en visual.
AHS7269
AHS7269
Hola Manuel muchas gracias lo que yo creia es que si no los ponias primero el ahsplan el bender no neconocia los puntos de paso entonces te contaria como un vuelo online normal y no como uno de entrenamiento......no es así ?...
Un saludo y muchas gracias por tu rápida respuesta....
Javier de Castro
AHS8897
AHS8897
- Recluta
Hola Javier.
En los vuelos de entrenamiento, tanto VFR como IFR, Bender ya conoce la situación de los puntos de paso, así como el rumbo, el tiempo de paso y la altitud que debes llevar al pasar por ellos.
De hecho, los vuelos de entrenamiento son los únicos en los que los los tiene en cuenta y por eso se valoran de forma diferente.
En el resto de vuelos: vuelos libres on-line, off-line, Vuelta a España, etc. no los tiene en cuenta y sólo valora el resto de los parámetros.
Espero habérte ayudado.
Manuel García Izquierdo.
AHS7269
AHS7269
