cesna 182 s
cesna 182 s
Hola soy novatillo, el problema es el siguiente: El la flota de la escuela, concretamente el cesna 182 s hay un fichero para descargar, avion + texturas. Lo he bajado y lo he copiado a la carpeta de aircraf del fs2004, pero cuando lo inicio desaparece ese avion. Lo digo porque el panel del cesna 182 s del fs2004 no es igual que el de la escuela. No se si estoy hecho un lio o que, el caso es que si alguien me puede ayudar se lo agradecería. Gracis y saludos.
Diego
AHS9420
AHS9420
ahs7600-José Carlos
- Manuel García Izquierdo
- Recluta
Hola Diego.
En el fichero ec-sky.zip , que te has bajado hay una carpeta aircraft y, dentro de ella otra: Air Hispania Cessna 182 S . Esta es la que tienes que copiar dentro de la carpeta aircraft de FS2004.
Seguramente lo que has hecho es copiar la primera carpeta aircraft que hay en el fichero zip dentro de la aircraft de FS2004 y entonces tendrás las carpetas así:
FS2004
.....|___aircraft
..........|___aircraft
...............|___Air Hispania Cessna 182 S
Lo del panel diferente no tiene nada que ver, ya que para FS2004 es otro avión diferente.
No es necesario hacer nada después de copiar la carpeta, únicamente reinicia el simulador, aunque creo que no es necesario.
Tal como te ha dicho José Carlos:
"despues copiar la carpeta -Air Hispania Cessna 182 S- dentro de la carpeta AIRCRAFT del FS. No tienes que tener ningun problema"
AHS7269
FS2004
.....|___aircraft
AHS7269
