Buenas, estoy consultando vuestra página. FELICIDADES!! Nada más un par de cositas:
Si quiero dejar un curso para pasar a otro (ATC para piloto o viceversa), puedo hacerlo libremente?
De poder cursar algo sería muy lentamente. ¿Hay un ritmo propio de los cursos o puedo "ir a mi bola"?
Muchas gracias!!
Dani
EMPEZAR DE CERO
Javier AHS7263
- Recluta
Hola Dani,
Lo primero de todo, bienvenido a AirHispania. Tenemos costumbre en esta casa firmar los post con nombre y por lo menos el primer apellido, así como el indicativo de AHS.
Todas las explicaciones referentes a la Escuela las encontrarás en la página correspondiente, tanto los requisitos como los objetivos, temario y modo de inscribirse. Normalmente los instructores ponen unas Tutorías para aclarar dudas sobre el temario y realizar las prácticas y no hay una frecuencia fija. Puedes asistir a la Tutoría, siempre que tengas realizada la anterior y cuando consideres que ya estás preparado para seguir avanzando. Cada uno lleva su ritmo. No hace falta correr.
Te recomiendo que te leas detenidamente los siguientes apartados de la web:
- AirHispania/Funcionamiento.
- AirHispania/Normas.
- Escuela /VFR y/o ATC.
- Publicaciones /Programas Base.
Una vez leido todo e instalados los programas base, si tienes alguna duda la puedes postear en el Foro, en la Lista de correo, o bien directamente en La Cantina del TeamSpeak. Cualquiera de los que estemos te echaremos una mano encantados.
Javier Frías
AHS 7263
AHS 7263
